土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位朋友, 砖混结构同一位置设置构造柱,由于实际需要上面的构造柱比下面的还...
请问各位朋友, 砖混结构同一位置设置构造柱,由于实际需要上面的构造柱比下面的还要大 ,这样可以吗?
全部回答(9 )
  • bjzhj-hf
    完全可以,与其他砼构件作好连接
    2014-03-01 09:57:01 来自 PC 评论 举报
  • chchy2008
    可以的:D:D
    2014-03-01 09:41:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
