土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖热负荷怎么样转换成煤的燃烧量(Kg或吨)!!!
发布于:2014-02-25 15:54:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家讨论一下:采暖热负荷怎么样转换成煤的燃烧量(Kg或吨)?还望老手指点指点,给出具体的计算公式!谢谢!
全部回复(19 )
  • reai_nt
    reai_nt 沙发
    热负荷(kw)*860/(煤的低位热值*利用率)=燃煤量
    2014-06-27 16:37:27
  • 人石械
    人石械 板凳
    ljbb1789 发表于 2014-2-28 09:57 1.负荷是功率,单位是kw(或w/m2),燃煤量实际的单位是能量,单位是kwh(或吨标煤、千卡、焦耳),中间差一 …回复的挺到位,谢谢你的解释
    2014-06-25 19:15:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外设计计算参数的区别
有一个问题困扰我很久了,到现在还一直没有弄明白,在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第四节:室外设计计算参数我一直不知道那些温度是用来做什么用的。冬季1. 供暖室外计算温度;2. 冬季通风室外计算温度;3. 冬季空调室外计算温度。夏季1. 夏季通风室外计算温度;2. 夏季空调室外计算日平均温度这些温度用在什么场合,用于计算什么内容? 能有大师讲讲吗?
