土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014年一注专业考试易错点总结—精品必看
发布于:2014-02-25 15:39:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  荷载部分
  1、荷载计算时应考虑结构的重要性系数,尤其在木结构计算中,但在抗震设计时不需考虑;
  2、在进行荷载计算时,应注意恒载的计算,不能漏项,并应结合受荷分析图进行计算内力值;同时还应注意恒荷载在有利作用时的分项系数取值。
  3、等效均布荷载的计算:等效宽度计算(1、短跨受荷,2、宽度修正(离非支座边较近,两个集中荷载叠加部位)),最大弯矩采用假定设备荷载为集中荷载,设备荷载应考虑动力系数,同时应考虑扣除操作荷载进行计算。
  4、活荷载不应与雪荷载同时考虑;当活荷载大于4kn/m2的工业建筑时,荷载分项系数取1.3;
  5、动力荷载应考虑动力系数,仅传递至楼板和梁,而不向墙、柱传递,动力系数仅在基本组合和抗裂验算时考虑,而标准组合,准永久组合均不考虑;对于吊车仅为竖向作用考虑动力系数;
  6、吊车荷载(吊车台数的布置(竖向最多4台,水平向最多2台)及荷载折减,竖向荷载设计值应考虑动力系数,而水平荷载不需考虑动力系数(应力影响线的应用);吊车纵向制动力对于四轮吊车,制动力一侧一般为1只,轻中级工作制吊车梁计算腹板的稳定性时,吊车轮压设计值可乘折减系数0.9;吊车起重量的表示方法Q=20/5t表示主钩为20t,副钩为5t,即该吊车的最大起重量为20t。求吊车梁最大弯矩:即荷载合力作用点(采用力矩平衡)与某一荷载的中线与梁中线重合即该荷载作用处为梁的最大弯矩处;吊车横向水平荷载的计算,注意对重级工作制吊车,需要考虑小车刹车摆动引起的横向水平荷载a(G+g)(分摊于四个轮子)和小车摆动引起的横向水平荷载Pkmax(分摊于一个轮子)两者中的最大值;注意支座处梁的剪力与支座处的压力前者仅考虑一根吊车辆上的荷载,而后者需考虑2根梁上的吊车荷载。对于吊车荷载折减应注意2台吊车一侧所有轮子都考虑,方可进行荷载的折减。
  7、雪荷载,应注意屋面板、檩条;屋架;框架柱、墙对应工况(均匀分布、不均匀分布、半跨均匀分布)考虑的不同,斜屋盖檩条荷载应注意竖向荷载考虑时要考虑屋架的水平角度;
  8、风荷载:围护结构和主体结构计算的区别;总荷载计算时应注意正面与负面的叠加;
  • liudm05hit
    liudm05hit 沙发
    这么早就给总结了,呵呵
    2014-02-25 16:35:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注专业考试经验与技巧
  在正式开始复习计划之前,应完成心理上的调整。  条文说明:注册考试对于大多数人而言是一个艰难的历程,首先应抱有本次必过的信心,应按历年考试最难的程度准备考试计划;其二,能在复习期间耐得住寂寞,能抵御各种娱乐项目的诱惑;其三,对于工作和学习之间的时间分配要把握好,不能因考试而耽误了工作,确实有困难与自己的主管领导多沟通,相信是能取得领导和同事的谅解的;其四,每个人在备考过程中都会有低潮期。低潮期可适当放松,通过进行自己最感兴趣内容的学习来调整;其五,与现实和网上的考友多多交流,互相对比学习进度,相互鼓励,可最大限度延续学习的兴奋期和快速度过低潮期。
