土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 货车PVC管掉落路过车辆欲捡走 公交乘客帮捡回
发布于:2014-02-25 14:56:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一辆满载PVC管的中型客货车,在行驶至石家庄市北二环友谊大街路口时,由于用来捆绑的绳子松落,车上的管相继掉落到地上有100多米远,在其他车辆欲将PVC管材捡起来装走的情况下,乘坐公交从此处经过的热心乘客演绎“助人为乐”。
  3月12日上午11时左右,一灰色中型客货车装满整车厢的PVC管材管件,运行至北二环友谊大街口时,由于全部为直径0.2米、长2米的PVC管,用来捆绑的绳子松落,管掉落了一地,客货司机从后视镜发现后急忙停车,管相继掉落到地上有100多米远。
  正当客货司机手忙脚乱地蹲在地上捡管时,反方向不断有车辆经过,对面一辆大型货车在不远处突然停下后,从车上下来两个人,欲将管捡起来装走,客货司机看到后急忙大喊:“别装走那些管,等着急用啊,丢了我要赔偿的!”
  正在此时,68路公交车司机刘师傅正好驾车经过,看到这种情况,立即靠边停车,从车上下来帮忙捡管,还有几位热心乘客也跟着走了下来,看到许多人过来帮忙,欲将管装走的两个人只好作罢,灰溜溜驾车而去。在大家的热心帮助下,一会儿功夫,掉落在地上的PVC管全部被顺利装到了车上,客货司机感激地说:真是谢谢了!幸亏遇上你们这些好心人,我是给工地送货的,正等着用呢,如果弄丢了我可赔不起啊。”
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管电路工程案例问题
具体是这样地以前施工单位偷工检料.在放电线时,只放了三根线到管里面,两根做相线,一根做零线.造成现在负荷严重不平衡.经常烧保险,现在想加一根钱,可是PVC管又太小,没有放线的空间.现在想就在外面只接放一根线,作零线.单独一根管。参照国家标准新工程或电力工程是不允许多出一根线而多设立一根电缆PVC管材的,而且对设立管材同样还得增加相对应的PVC管件,这样才能顺利完工,但考虑到目前不是新工程,所以根据实际情况这种亡羊补牢的办法是可行。
