土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于3p、4p开关的问题
关于3p、4p开关的问题
发布于:2014-02-25 14:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举个例子:某建筑物,TN—S系统,有配电箱AP1、AP2、AP3。AP2和AP3的馈线回路都是单相负载,且三相负荷不平衡。现在AP2箱需要检修,断开了1号断路器和1号隔离开关。因为这两个断路器和隔离开关都是3p,没有断开N线。如果电工碰到了AP2的N排,AP3中的N线电流会不会经过AP1箱再进入AP2的N排导致触电?
全部回复(28 )
  • 肯先生
    肯先生 沙发
    50054-2011-3.1.16 对于防止有不期望电流流过路径时候,可以采用断开中性点的开关电器。就是说
    2017-10-16 12:21:16
  • kolikai
    kolikai 板凳
    隔离开关用4P的 方便检修
    2014-03-05 14:38:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于BIM的简单介绍,有了解BIM的朋友欢迎进来聊聊。
本帖最后由 rk5707 于 2014-2-25 14:58 编辑 一位朋友说“BIM是建筑行业的第二次技术革命,第一次是CAD替代图板(被称为甩图板时代),它能给建设行业的所有参与方带来信息化共享,最终提高效率、节约成本、提高质量。 ”
