土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于柱间支撑的地震力计算(门刚的纵向地震的计算)
发布于:2014-02-25 14:10:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于纵向地震的计算,书上一般介绍的不是很详细。只有包钢的《钢结构设计与计算》上还有一个可以参考的算例.
另外,如果手算纵向地震作用,也较为繁琐,最近看了很多类似的帖子和文章,觉得较简便的一种方法是:
1)直接用STS构建各纵向柱列的二维模型,把横向刚架传来的荷载(屋面部分)手算作用在纵向柱顶;由于屋面活荷不参与地震作用,故可以仅输入荷载即可;
2)把吊车的起重机总重以及纵向制动水平力分别输入到吊车梁标高某个节点上;
3)风荷载可以手算后按节点荷载布置。手算不便的话,可以自动布置,注意修改各相关系数和取值。建议手算,因为,自动算的为均布荷载,与计算模型有点差异.
4)计算分析后,查看数据结构,找到数据中的地震计算结果,把程序计算的地震作用的大小取出,带入到自编程序计算分析。
自编程序是在okok看到的,在这里先感谢程序的编制者 ghg-km大哥。
计算程序见附件。
在这里希望各位高手有什么好的计算方法也可以提供一下,大家一起学习,谢谢。
全部回复(32 )
  • 远河
    远河 沙发
    怎么下载?
    2023-04-21 14:34:21
  • cjh0018
    cjh0018 板凳
    正需要,感谢楼主分享!
    2022-12-01 11:05:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
电梯井设计求助!
设计钢结构电梯井,需要加那些荷载?求大神帮助。。。
