土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何调整两条皮带输送机传送物料时,物料之间的间隙
有三条输送皮带 第一条皮带传送物料时 物料间比较紧凑,现在想在第二条皮带这里调整物料,使得物料有一定的间隔,出现这样才能很好的让物料进入到第三条输送带从而进入包装机。求助各位大侠了
全部回答(6 )
  • shanyuxiang168
    要想在第二条皮带加大间距的话就要让第二条皮带的速度大于第一条,这样就可以让物料到了第二条皮带上后,间距加大。想第三条皮带和第二条间距保持不变的话,第二和第三条速度要相等。
    你说第三条有变频器,但是不知道你现场的速度怎么样,应该第一个速度最低,第二个要高于第一个,第三个要和第二个相等。
    祝你好运!
    2014-03-01 18:09:01 来自 PC 评论 举报
  • shanyuxiang168
    祝你好运!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
