土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 深圳科皓出品:小型水库近距图片无线传输方案
发布于:2014-02-25 11:25:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、水库防汛远程图片采集现状与背景
根据水利部建设“数字水利”的目标,水库管理将全面实施 远程图像采集,解决对可能或正在发生的汛情、险情、灾情进行实时动态采集及监控,发现异常时及时采取预防与补救措施,全面提高防汛抗洪工作的有效性和可靠性,对减少洪水灾害、缓解防洪压力、保障人民生命财产安全具有重要作用。特别是 远程图片采集,方案简单,成本低廉,且手机、平板等各种移动终端都能展现,已得到广泛实用;管理者可实时查看任何监测点的现场情况,统一规划、统一指挥、统一调度,以达到快速预防险情、排除险情的目的。
二、水库管理者的实际需求和困扰
水库管理者远程图片采集需求:在日常管理中,水库管理者需要及时了解水库库区、水位、坝体、溢洪坝段、闸门开启度、坝下及放水等现场画面。
水库管理者的困扰:由于这些监控点都分布在较广阔的范围内,并且与管理房或监控中心距离较远,而目前普遍采用的传统有线连接方式, 典型问题如下:
1.线路铺设成本高昂,而且施工周期长,或者因为物理因素(如遇到河流山脉等障碍时)难以架设线缆,可能实际直线距离并不长,但只能望而却步,最终放弃监测。
2.有线传输的抗灾性比较差,在大风、暴雨、决口等恶劣环境下,有线线路极易遭到破坏,监测信息将无法及时传递,难以满足水文信息安全防范的高可靠性要求。
3. 有线施工大多会破坏坝体,影响水库整体环境与美观。
还有的虽采用了无线方式, 但造价及成本问题高昂,典型问题如下:
1.监控点采用2G/3G传输图片,如果每个监控点到采用这样的方式,整体日常网络费用过高。
2.监控点采用无线网桥、微波等高端无线传输技术,设备成本过高,又往往超出了基层水库的承受能力。
三 、 深圳科皓水库近距图片传输解决方案
深圳科皓水库近距图片传输解决方案可很好地解决上述问题。采用此 近距图片传输解决方案后,再无需铺设线缆困扰,即可迅速方便地在各种需要的地方布署设备,又具有很强的灵活性和可扩充性。
组网示意图:
3.1 、优越性
为实现大范围,远距离、可移动的无线监控,科皓公司研发了近距图片传输方案。并应用了适应无线传输的图片编解码技术,实现高质量的图片传输,提高了监控的效能和效益, 全面优越性如下:
(1) 监控链路建设迅速,方案简洁方便。
(2) 监控点设置灵活,传输距离远,便于移动,特别适合于不宜架线铺缆的地理环境。
(3) 监控数据传输,保密性好,可靠性高,抗灾能力强,故障易于查找。
(4) 无需租用昂贵的电话线和其它数据通信线路,亦无需申请专用频道许可证。
(5) 建设投资少,维护简单,运行成本低。
3.2 、 应用案例
由于本方案具有很强的实用性、灵活性和可扩充性。可以实现水库库区、水位、闸门开启度、坝体、溢洪道、坝下及放水等现场画面:
西南某水库大坝需要建设无线监控系统,共设置5个前端监控点,实时监控水库大坝、溢洪道、闸门等重点防洪部位。要求24 小时全天候采集和传输监控点现场约1公里范围的图片数据,需要保证在夜间既要看清水尺桩的标记读数,又要了解清楚溢洪道的情况。
每个监控点包括图片采集终端和一台科皓无线传输子RTU,主RTU设在管理房。监控图片通过主RTU双通道传输,一路数据直接落地并显示到管理房监控电视,一路数据通过3G传输到监控中心。监控中心可同时观看多路清晰、实时图片,并完成监控图片资料的录制存档。
  • 醉爱红尘
    醉爱红尘 沙发
    这个东西不错。
    2014-02-25 11:41:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
河道规划治理辅助软件
本软件在借鉴前辈们已有应用软件的基础之上,结合自己在工作中的实际需要编制完成。 河道辅助软件目前为免费共享软件,有需要使用本软件的同志,可将基本信息发送至作者邮箱后获得注册码。
