土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑开洞 结构加梁的判断
建筑开洞 结构加梁的判断
发布于:2014-02-25 11:15:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.结构设计时,经常会遇到一些排烟井,井边要砌墙。当然如果洞口较大的时候是要加次梁的,可是对于一些比较小的洞口,洞边配筋加强就可以了,请问这两种处理情况的界限是什么,就是何时需要加梁,何时加强配筋即可?
2.总是听老工程师说,洞孔长了对板约束弱,算不过啥的,感觉在作出判断时是与板厚以及板的受力情况有关系的,请问这块是怎么估算的?
3.举例如下图:上侧墙长,左侧墙很短,上侧墙下肯定要加次梁,感觉上边加上次梁后,与下侧主梁间形成单向板。感觉可以不用加梁,有如下考虑:请问那个靠谱?
(1)基于单向板的因素,短板传力小 左侧圈出的墙下不加梁
(2)板跨与板厚的比例较小,板底负弯矩较小不加梁
  • shejiyuan522521
    此处需要加梁
    2014-02-25 15:55:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小伙伴们作为一个结构人你遇到这种情况吗
有一个加固工程我们设计院自己干不了,拿到外面让外面的人做的,不过模型是院里人自己建的,但是模型很粗糙,后期还有甲方各种改动,而加固图纸仅仅是改动之前的,我看模型计算的结构(改动后的)各种揪心,柱子轴压比各种压线或者超限,后面出图了院里领导让设计、绘图签我自己的名字,内心很不愿意,但是作为一个新人,难道要违反领导的意志? 看着图纸上自己的名字,心里很惶恐!小伙伴们,你们是不是也经常遇到不是你干的项目还要签自己名字的情况呢,你们会怎么办呢?~~~~(>_<)~~~~ !
