土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明灯具的最大配电半径
照明灯具的最大配电半径
发布于:2014-02-25 10:58:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在画室内照明是,是否要考虑到配电半径。如果线路太长了,发生短路时断路器不会动作怎么办?
全部回复(10 )
  • lw010
    lw010 沙发
    一般50米以内。
    2014-06-13 14:40:13
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    照明主要考虑电压降和开关灵敏度,一般30米比较合适
    2014-04-12 07:04:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
房海明评说广州第十届国际LED照明展(持续更新)
先说说行程吧。我是22号早上8点从深圳出发去往广州的,准备当天的展会现场的布置和前期工作。展馆外面放置的大型广告宣传画23号早上八点半左右拍摄的展馆外景,和广告标识展一起举办23号早上9点拍摄,观众9点半可以进场当天上午的人还是蛮多的,国内外的都有,可能是周末的缘故吧上图这家企业展示的水晶灯产品总结:因为时间的原因,没有很全面的走一遍所有的照明展馆,但是给我的初步感觉是来参观的各位人士都感觉没有什么新奇特的LED产品出现,都是很普通的,很常见的产品而已。没有拔尖的产品退出来。
