土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 重力自流知道高差、流量、管的长度等参数如何求流量?
发布于:2014-02-25 08:53:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教,已知:
1、流体为水,温度为50℃,查得该温度下水的密度为988.1×10-3p/kg.m,水的粘度为54.94×10-3Pa.s;
2、从A水箱流入B水池,其中A水箱出口高度5.5米,B水池入水口3.5米,两个水箱的进出口高差为2米;
3、两池用一根外径为D355*6MM新无缝钢管连接,管道长度为160米,全程有4个弯头;
4、要求B水池出水处流量达到500T/H时,求A水箱需不需要再提高(需要提高多少米)?
说明一下,管路为直管铺设,即从A水池出口(2个弯头)到地面然后顺地面水平布管到B水箱(2个弯头)。
全部回复(10 )
  • co1478243409668
    楼主一个多月没来逛论坛了,过来讨论一下吧
    2016-11-04 16:42:04
  • co1478243409668
    huangzhimin 发表于 2014-2-25 10:26 下计算供参考1、已知条件:(1)A水箱出口高度5.5米为A水箱最低水位;(假定)学长你好,我是论坛新人。我对你这个帖子里的算法有一点不同的看法。你觉得我的计算过程如何,讨论一下吧
    2016-11-04 16:41:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急急急急急 管道支吊架问题
请问大家 室内管道DN500三根 支吊架如何选用 ,图集中没有。 是不是要自己计算 并绘制支吊架?
