土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施书地基基础错误解答,求赞同!
施书地基基础错误解答,求赞同!
发布于:2014-02-24 23:42:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
红色字体是错误的地方,我觉得他计算反了,最大的地基反力应该在基础右边。这样的话,P=40+(300-40)x1.4/3.3=150.3kpa
如图是我的计算简图。
最下面的图片是这道例题以及解答。
求同志们分析。
全部回复(7 )
  • yaozhuo1995
    yaozhuo1995 沙发
    你的计算是对的,我认为
    2014-02-25 15:11:25
  • klacte
    klacte 板凳
    弯矩的方向给反了而已,在精讲上好几处类似的错误,可以对照历年真题看一下,总体来说精讲比指南错误稍少点。
    2014-02-25 14:58:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2014年结构注册考试命题组长是否变化
根据去年超低的通过率,以及老朱发帖表示不再命题的的表象(最后关闭博客留言),2014年老朱是否会在担任命题组组长一职。
