土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中的COD指标
污水处理中的COD指标
发布于:2014-02-24 20:17:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理过程中,我们会遇到很多指标性的标示,比如BOD、SS、SV30、活性污泥等,但其中有一个很重要的指标COD,那么COD代表了什么,主要有什么作用那,下面我们大致介绍一下; 普罗生物技术(上海)有限公司是一家专门做污水处理药剂的美资企业,在中国大陆专注污水处理行业13年,可以提供专业的污水处理解决方案、优质的产品和服务,欢迎您的来电:021-68917101-815,021-68917102.
COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。
它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。COD越高,污染越严重。
我国《地表水环境质量标准》规定,生活饮用水源COD浓度应小于15毫克/升,一般景观用水COD浓度应小于40毫克/升。
废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。
实际上, COD并不是单单表示水中的有机物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠,甚至氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚铁离子在中和池中没能完全被去除掉的话,则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会超标。 普罗生物技术(上海)有限公司是一家专门做污水处理药剂的美资企业,在中国大陆专注污水处理行业13年,可以提供专业的污水处理解决方案、优质的产品和服务,欢迎您的来电:021-68917101-815,021-68917102.
全部回复(6 )
  • june.liu
    june.liu 沙发
    有资料大家共享,虽然是常识,对新人还是很有帮助的!
    2014-03-11 23:00:11
  • tydftyydf54853
    先下下来,以后没准能用上..谢谢楼主拉:o
    2014-03-10 10:27:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
石油化工污水来源都有哪些?
石油化工废水是用炼油生产的副产气体以及石脑油等轻油或重油为原料进行热裂解生产乙烯、丙烯、丁烯等化工原料,进一步反应合成各种有机化学产品,构成石油化工联合企业排出的废水。目前,石油化工污水主要分为以下几点:普罗生物技术(上海)有限公司是一家专门做污水处理药剂的美资企业,在中国大陆专注污水处理行业13年,可以提供专业的污水处理解决方案、优质的产品和服务,欢迎您的来电:021-68917101-815,021-68917102.
