土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带处钢筋的处理方式
后浇带处钢筋的处理方式
发布于:2014-02-24 20:10:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?
全部回复(13 )
  • ggww723
    ggww723 沙发
    涨姿势了。。。
    2014-05-11 08:59:11
  • jordyzhang
    jordyzhang 板凳
    设置后浇带,就是为了让两边的砼在成型过程中的变形不受限制。当设计规定的休止期过去后,可以认为砼的变形基本结束,可以浇注后浇带砼。由此可见,后浇带钢筋不断开,不会限制砼成型过程中的变形,因此,此处钢筋可以不断开。
    2014-05-10 23:06:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
平屋面刚性防水层与女儿墙交接处的问题
图纸上注明的刚性防水屋面与女儿墙交界处留30mm空隙填合高分子密封材料。而且建筑图纸上并没有画出刚性屋面与女儿墙交界处有排水沟我认为防水卷材暴露在屋面会有影响, 可是工地上的前辈认为女儿墙与刚性层之间做排水沟,那么这个屋面为什么要如图这么做请前辈指出优点!PS:设计图纸上注明 屋面做法自上而下是1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150双向,表面压光抹平2.20mm厚1:3水泥砂浆隔离层
