土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ PVC地板如何打蜡????
PVC地板如何打蜡????
发布于:2014-02-24 16:13:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地板打蜡方法:一、打蜡程序:
  1,中性全能清洁剂以1:30的比例注入擦地机刷洗地板(去油,去污)干净。污水用吸水机吸干,待地板风干即可;
  (注:一定要等地板完全干燥)
  2,三吉牌地板蜡拖地板面,拖蜡时注意向一个方向拖(要么左右方向,要么前后方向)把蜡均匀涂于地面不要漏拖。布完第一层蜡待30-50分钟后蜡干了方可拖第二层蜡步骤同上;注:(1.请到退式打蜡.(2.如地板不急用的情况下,建议最好60分钟时间干燥)
  3,三吉牌地板蜡第一次打完蜡无须抛光,打2-3次即可抛光,用百洁垫配擦地机抛光。蜡表面不亮,有污渍均可抛光,表面即光亮如新。如此反复抛光4-6次抛光不亮时说明地板无蜡则需重新打蜡。
  二、日常保养:
  1,用静电吸尘剂原液配喷壶喷洒在尘推底部,待风干后推尘(注静电吸尘剂干后有吸尘功能对蜡面不伤损);
  2,蜡表面有污渍时用中性全能清洁剂配水以1:10的比例拖地面切不可用清水拖蜡表面;
  3,蜡不亮有灰尘及污渍时均可抛光即光亮如新。
  三、起蜡:
  1,打蜡10-15次,时间约12-18个月后起蜡1次;
  2,三吉牌强力起蜡水配热水50摄氏度左右,以1:3的比例淋洒蜡表面,15-25分钟后,用擦地机配起蜡垫进行起蜡,然后用吸尘吸水机吸干,再用中性全能清洁剂配水1:35注入擦地机水箱内进行洗刷后,再吸干风干后即可进行打蜡。
  如需转载请注明中国pvc地板交易网
  • pizhengbo
    pizhengbo 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-02-26 18:38:26
  • pizhengbo
    pizhengbo 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-02-26 18:38:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
不锈钢水箱焊接中形成热裂纹的主要因素
不锈钢水箱焊接中形成热裂纹的主要因素 在不锈钢水箱焊接过程中,焊缝与热影响区金属冷却到固液相线附近的高温区间所产生的焊接裂纹,称为热裂纹。其形成的主要因素是冶金和力学两个方面,同时还有焊接工艺的具体措施的影响。 (1)冶金方面焊接时熔池中如有低豁共晶物质,在到达凝固的最后阶段,因低熔点共晶可能偏析于晶粒边界,一层薄薄的液态薄膜。这一液态薄膜因熔点远比金属的熔点低,故迟迟不能很快凝固,这就为产生热裂纹准备了有利的冶金条件(内因)。
