土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【新手问题汇总】关于屋面支撑的问题
【新手问题汇总】关于屋面支撑的问题
发布于:2014-02-24 15:07:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
结构周期比、位移比等计算不通过问题帖汇总: 内容全部来源于论坛
新 手 问 题 汇 总
1. 请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取? 摘要: 本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
2. 屋面设水平支撑时刚性系杆做到下翼缘行吗
摘要: 我设计的一个 钢结构 厂房,在进行主体结构验收时,发现施工方把屋面支撑的刚性支撑设在加劲肋的下部,靠近下翼缘的地方,如下图所示。不知道允不允许?如果不允许的话该采取什么样的措施?迷糊了,真怕工程中会出什么事故,谁能帮我看看。
3. 轻钢(门刚)厂房屋面横向水平支撑、系杆的内力计算?
摘要: 陈友泉和魏朝文的《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》一书中,P80页6.7中一个屋面横向水平支撑、系杆的内力计算的例题,其中在抗风柱对应位置均设置了通长的系杆,通过该系杆将抗风柱顶的风荷载依次向后面的横向水平支撑传递。
4. 网架屋面檩条计算时,活荷载如何取值
摘要: 老板说网架屋面檩条计算时,檩条活荷载取值为0.3KN/m2,而且说这行潜规则。本人是做钢结构的,但网架及网架屋面此结构不是很懂!根据本人经验以及规范,这样的荷载取值是不对的!所以想请问做网架的高手们!网架屋面檩条的活荷载取值是多少?
5. 门式刚架屋面梁平面外计算长度问题
摘要: 请教各路大侠一个问题:我也做了几个门式刚架,在STS建模的时候,有个问题一直搞不清楚,就是门式刚架屋面梁平面外计算长度是怎么取的?我看了书上面说:应取侧向支撑点间的距离,这个侧向支撑点是指隅撑吗?
6. 柱间支撑、屋面支撑在计算的时候为什么要当拉杆来考虑?
摘要: 柱间支撑、屋面支撑在计算的时候为什么要当拉杆来考虑??拉条撑杆直径又是如何确定的?门柱,窗边柱截面的确定。那位朋友能给解释一下。
7. 门式刚架资料准备及总结--新手看过来
摘要: 本科钢结构就学得不好,再加上这个设计院主要是做厂房,于是逼着自己清明三天假期在办公室自学门式钢架。好在混凝土结构设计还懂一些,原来钢结构和混凝土结构在设计概念还是相同的,这3天,收获很多。
8. 设计遇到一个厂房钢屋架支撑问题,求高手解答
摘要: 我设计了一个单层厂房,混凝土预制柱,梯形钢屋架,屋架间的上下弦水平支撑都是按照国标图集选用。厂房里有一些设备,需要伸一些铁皮烟筒出屋面,这样就难免部分会与水平支撑或者系杆打架。在烟筒位置动不了的情况下,水平支撑杆能否局部去掉?
  • 快乐知足
    快乐知足 沙发
    顶,这样很好,方便大家查阅,不在一一发帖提问了,感谢楼主提供这么好的帖子,加精!!!
    2014-02-24 19:27:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
两家甲级设计院,国企工业院和民营设计院,碰到你该如何选择?
两家设计院,国企工业院和民营设计院,都是甲级院。1.国企工业院待遇一般,月薪3000,签约1年半,工作强度一般不会太忙,部门会指派一名师傅教。2.民营设计院待遇较好,据说年收入有6W~8W,签约1年,工作强度较前者大一点,但结构负责人是以前华东院的,周围的设计人员水平都较高,有多名一级注册结构工程师,没有师傅教直接跟着做项目。本人更倾向于后者,不过家里人认为国企工作更稳定,先学本事站稳脚跟再考虑跳槽,有利于未来的发展。
