土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程建筑全程的温馨提示
钢结构工程建筑全程的温馨提示
发布于:2014-02-24 13:47:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  因为钢结构自身的优点,所以广泛应用于粮库、桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中。
  本文简单介绍钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施。一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法 1、构件的生产制作问题;门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。
  2、柱脚安装问题;(1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。(2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装带来误差,结构受力受到影响,不符合施工验收规范要求。措施:锚栓安装应坚持先将底板用下部调整螺栓调平,再用无收缩砂浆二次灌浆填实,国外此法施工。所以锚栓施工时,可采用出钢筋或者角钢等固定锚栓。焊成笼状,完善支撑,或采取其他一些有效措施,避免浇灌基础混凝土时锚栓移一位。(3)锚栓连接问题现象:柱脚锚栓未拧紧,垫板未与底板焊接;部分未露2~3个丝扣的锚栓。措施:应采取焊接锚杆与螺帽;在化学锚栓外部,应加厚防火涂料与隔热处理,以防失火时影响锚固性能;应补测基础沉降观测资料。3、连接问题;(1)高强螺栓连接1)螺栓装备面不符合要求,造成螺栓不好安装,或者螺栓紧固的程度不符合设计要求。原因分析:①表面有浮锈、油污等杂质,螺栓孔璧有毛刺、焊瘤等。②螺栓安装面虽经处理仍有缺陷。解决方法:①高强螺栓表面浮锈、油污以及螺栓孔璧毛病,应逐个清理干净。使用前必须经防锈处理,使拼装用的螺栓,不得在正式拼装时使用。螺栓应由专人保管和发放。②处理装配面应考虑到施工安装顺序,防止重复进行,并尽量在吊装之前处理。2)螺栓丝扣损伤,螺杆不能自由旋入螺母,影响螺栓的装配。
  钢结构工程施工应注意的几个问题  1.钢结构工程施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。3.操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。4.起吊钢结构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。5.钢结构工程施工现场的机电设备等应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行,严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程,一次线不得超过2米,二次线不能破皮裸露。6.钢结构工程施工搞好安全用电,所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任,使用的电动工具,必须安装漏电保护器。7.钢结构工程施工重点把好高空作业关,工作期间严禁喝酒及打闹,手持工具应系好安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。8.钢结构施工切实搞好防火 ,各项操作均应按规定正确使用。9.钢结构屋面安装时,要布置好安全网,并设置拉栏。10.钢结构工程施工坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。11.定期进行安全检查,预防和控制事故的不安全因素。加强现场保卫,注意防火防盗。 吊装作业范围内设安全警戒线,非操作人员禁止入内。12.钢结构工程施工的所有安全活动记录及文件要齐全。
全部回复(5 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    lz讲的不错!!学习了:lol
    2015-10-09 11:09:09
  • li765365
    li765365 板凳
    谢谢楼主啦,正在学习中
    2014-03-06 17:17:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
PKPM框架中,如何加载水平力
PKPM框架中加载一固定的水平力,但在计算结果中却没有体现出来,为何?此类模型怎么建模
