土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 滚动轴承的安装要点
滚动轴承的安装要点
发布于:2014-02-24 11:40:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
滚动轴承的安装要点
1. 安装方法
1. 利用铜棒和手工锺击安装
这是安装中小型轴承的一种简便办法。当轴承内圈为紧配合,外圈为较松配合时,将铜棒紧贴轴承内圈端面,用和锤直接敲击铜棒,通过铜棒传力,将轴承徐徐装到轴上。轴承内圈较大时,可用铜棒沿轴承内圈端面周围均匀用力敲击,切忌只敲打一边,也不能用力过猛,要对称敲打,轻轻敲打慢慢装上,以免装斜击裂轴承。
当轴承外圈为紧配合,内圈为较松配合时,可采用与上述相反的方法,用手锤敲击紧贴轴承外圈端面的铜棒,把轴承压入轴承座中,最后装到轴上,此法不易损伤机件。
2. 利用套筒安装
此法与利用铜棒安装轴承道理相同。它是将套筒直接压在轴承端面上(轴承装在轴上时压住内圈端面;装在壳体孔内时压仪表 6 外圈端面),用手锤敲击力能均匀地分布在安装的轴承整个套圈端面上,并能与压力机配合使用,安装省力省时,质量可靠。
安装所用的套筒应为软金属制造(铜或低碳钢管均可)。若轴承安装在轴上时,套筒内径应略大于轴颈 1—4mm ,外径略小于轴承内圈挡边直径,或以套筒厚度为准,其厚度应制成等于轴承内圈厚度的 2/3—4/5 ,且套筒两端应平整并与筒身垂直。若轴承安装在座孔内时,套筒外径应略小于轴承外径。
利用套筒安装轴承时,如机件不大,可置于台钳上安装。钳口垫以铜片或铝片,以防轴被夹伤。如机件尺寸较大,应放在木架上安装。先将轴承装到轴上,再安装套筒,用手锤均匀敲击套筒慢慢装合。当套筒端盖为平顶时,手锤应沿其圆周依次均匀敲击套。
表 2—1 安装向心轴承和角接触轴承的轴公差带
注:①凡对公差有较高要求的场合,应用 j5 、 k5…… 代替 j6 、 k6…… 等。
②单列圆锥滚子轴承和单列角接触球轴承,因内部游隙的影响不甚重要,可用 k6 和 m6 代替 k5 和 m5 。
③应选用轴承径向游隙大于基本组的滚子轴承。
④凡有较高的公差等级或转速要求的场合,应选用 h7 , IT5 为轴颈形状公差。
尺寸大于 500mm ,其形状公差为 IT7 。
表 2—2 安装推力轴承的轴公差带
表 2—3 安装向心轴承和角接触轴承的外壳孔公差带
表 2—4 安装推力轴承的外壳孔公差带
筒两边,当套筒端盖呈球面形时,手锤应敲击球面端盖的中心处。
若轴承的内、外圈与轴和轴承座孔均为紧配合时,可将套筒的一端端面制成双环,或用单环套筒下加圆盘安装轴承 , 如图 2—1 、 2—2. 。安装时 , 将双环套筒或圆盘紧贴轴承内、外圈端面,用压力机加压可手锤敲击,把轴承压到轴上和轴承座孔中。这样可以避免安装时保持架受到损伤。这种安装方法仅适用于安装保持架不凸出套圈端面的轴承。
1. 利用压力机安装
此方法与利用套筒安装一起使用,可袋子手锤加压。其特点是轴承不受敲击,与轴承相配的密封装置等零件不会受损伤。
采用压力机安装轴承时,应使压力机机杆中心线与套筒和轴承的中心线重合,使所加压力位于中心,以防安装歪斜压裂轴承。
2. 加热安装
对于安装过盈量较大的轴承或大尺寸轴承,为了便于安装,可利用热胀冷缩原理,将轴承加热后用铜棒、套筒和手锤安装。加热方法如本章第二节内关于轴承及轴承座壳体孔加热所述,温度一般在 100℃以下, 80—90℃较为合适。温度过高时,易造成轴承套圈滚道和滚动体退火,影响硬度和耐磨性,导致轴承寿命降低及过早报废。
利用加热法安装轴承时,油温达到规定温度 10 分钟后,应迅速将轴承从油液中取出,趁热装于轴上。必要时,可用安装工具在轴承内圈端面上稍加一点压力,这样更容易安装。轴承装于轴上后,必须立即压住内圈,直到冷却为止。
  • wwangdann1007
    wwangdann1007 沙发
    多谢资料分享
    2014-10-09 14:36:09
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
防振橡胶及其应用.zip
防振橡胶及其应用.zip
