土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 330方混凝土,你们工地也是这样的送检么?
发布于:2014-02-23 20:09:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
330方混凝土,标样由搅拌站取,另外现场做了4组同养试块,拆模试块在同养试块里随即取一组一般5-7天送检,我想问问各位,你们工地也是这样的么?
全部回复(20 )
  • quezi1989
    quezi1989 沙发
    wangjiyiok 发表于 2014-2-24 11:07 不行,标养必须现场留,如果实体检测混凝土不合格,而标养试块合格(因为是人家做的,肯定合格),那就说明 …点赞,真学到东西了!!
    2014-08-13 20:55:13
  • zpc753593863
    zpc753593863 板凳
    4组~~~~~~~~~~~~~~
    2014-08-13 20:05:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
PVC管预埋混疑土内不得超过楼板厚度的多少
PVC管预埋混疑土内不得超过楼板厚度的多少?
