土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的标注含义
低压断路器的标注含义
发布于:2014-02-23 19:56:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我是个电气文盲,刚学习,有一些标注不知道是什么意思,请大虾们介绍下有没相关资料可供学习的?比如:ic65n-C25/2p+iMN+imv,这是是施耐德系列低压断路器,25A,2极,两个加号后面的字母代表的是什么意思啊?
  • xinjing880211
    xinjing880211 沙发
    哦 明白了,谢谢哈
    2014-02-23 23:00:23
  • zljsyc
    zljsyc 板凳
    MN——欠压脱扣单元,MV——过压脱扣单元
    2014-02-23 22:28:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器上支架 AC相 对车架拉弧放电
乌兰察布兴和220KV变电站,有三台XGN17-40.5开关柜,配ZN23-40.5断路器,一进二出。其中一台出线断路器上支架AC相 对车架拉弧放电。现场情况:1、空气干燥,干净,海拨高度为1200米。2、断路器上支架上方100mm处有一块绝缘板(作为母线室和断路器室的隔板)不知是什么原因造成的?
