土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电容器中调节器是不是和断路器接在一起的
电容器中调节器是不是和断路器接在一起的
电容器中调节器是不是和断路器接在一起的
发布于
2014-02-23 14:58:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
扬州华锦电气
偶也来猜一下:“电容器中调节器是不是和断路器接在一起”?
电容器——低压补偿电容
调节器——做通断电容器用一种HKCS1A动态电容投切开关。
断路器——补偿柜总开关上的断路器
回答楼主:是装在同一柜子上的,但有上下顺序的,但还应该有RC2000补偿控制器。
2014-02-24 09:12:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
偶猜一下:“电容器中调节器是不是和断路器接在一起”?
电容器——低压补偿电容
调节器——低压补偿控制器
断路器——补偿柜总开关上的断路器
回答楼主:是装在同一柜子上的。
2014-02-24 08:43:24
来自 PC
评论
举报
liaozhenfei
主题
115
204
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
扬州华锦电气
2014-02-24 09:12:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2014-02-24 08:43:24
来自 PC
评论
举报
加载更多电容器——低压补偿电容
断路器——补偿柜总开关上的断路器
电容器——低压补偿电容
调节器——低压补偿控制器
断路器——补偿柜总开关上的断路器
回答楼主:是装在同一柜子上的。
