土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《土力学》学习笔记(1)——土力学的特殊性
发布于:2014-02-23 15:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高楼大厦平地起。
土木工程建筑都坐落于坚实的地基上,建筑物所受的各种作用,最终都会传递给地基。所谓地基,就是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。地基的强度与稳定性,决定了建筑物的稳定与安全。岩土力学就是研究地基问题的一门学科,包括岩石力学与土力学。本帖只涉及土力学。
土力学是将土体作为工程材料,研究其物理性质以及力学性能和行为的工程学科,是土木、水利、交通、矿山、石油等许多专业的必修课程。土力学又是学习基础工程与地基处理等的先导课程,其重要性可见一斑。
土力学是从工程力学范畴里发展起来的,它把土作为物理-力学系统,根据土的应力-应变-强度关系提出力学计算模型,用数学-力学方法求解土在各种条件下的应力分布、变形、强度,以及土压力、地基承载力与土坡稳定等课题,同时根据土的实际情况,评价各种力学计算方法的可靠性与适用条件。
土力学与其他工程力学学科相比,具有其明显的特殊性。
首先,土具有多相性。土是松散颗粒材料,孔隙多而密,所以并不是严格意义上的连续介质。土是固体颗粒、土中水与气体的三相组合体,因此其强度与变形特性与一般的固体与流体有很大的差别。土的强度比岩石、混凝土等材料要小得多,特别是软弱土更是如此。土的压缩性远比一般的固体材料大,而水一般认为其压缩性也很小,所以研究地基变形问题就显得非常重要;由地基变形失稳而造成的工程事故并不鲜见,而由地基的不均匀沉降导致房屋开裂等更是一个让人头疼的问题。土的渗透性也一样,尤其是无黏性土,渗透系数很大,所以在水利工程的设计与施工中,这是一个需要进行专门研究与处理的重要问题。
其次,土具有多变性。通俗地说,就是土具有很强的地域性。不同地方的土必然是千差万别的,就是同一地方的土,在不同的地点、不同的时间以及不同的外界环境下,也会存在很大的不同,所以不进行地质勘察与土工试验就无法开展正常的设计,不掌握场地的地质状况对工程施工同样会造成影响。即使是进行室内土工试验,对来自同一地点、采用同一手段取得的两个土样,其试验结果也具有一定的差异。
再次,土的工程性质具有易变性。在应力、水分等条件发生变化时,其工程性质也会随着发生一定的变化。尤其是黏性土,对水的敏感性更强,其含水量的多寡对工程特性具有非常显著的影响,如在回填土的施工中就有一个“最优含水量”的问题,这关系到回填土的压实质量。砂土的液化也与土中水密切相关,并且其破坏性是非常大的,所以也是建筑抗震设计中需要考虑的重要问题之一。
此外,由于土是在复杂的自然历史条件下生成的,与地质运动方式与过程等密切相关,所以一个场地中的土层往往具有不均匀性与各向异性的特点,这又是与一般的固体与流体所不同之处。所以即使土也属于一种工程材料,但却不能严格用材料力学的方法来处理土的受力问题,因为它不完全符合材料力学中的基本假定。
还有一点,土颗粒之间一般只能传递压力而不能传递拉力,即在土力学中一般不存在拉应力,所以规定压应力为正,这也是与材料力学中的规定所不同之处。同时,应力的含义也有所不同,在土力学中是指的“有效应力”,因为土中还存在孔隙水压力。
从上述分析结果来看,在土力学中我们无法建立一种通用的模型,以用来概括土的全部力学性质,并进而处理实际工程中的土力学问题。因此,在土力学问题的处理中,需要根据不同的问题而采用不同的简化模型。如计算地基沉降时可将其看成弹性体,而分析土压力、地基承载力及进行土坡稳定分析时,则将其看成理想塑性体。
实际上,目前在土力学的研究中,也提出了一些新的方法,如非线性与弹塑性本构模型,土的微观力学与损伤力学模型,数值分析与模拟方法,等等。
全部回复(5 )
  • linglongxubu
    linglongxubu 沙发
    支持原创,谢谢分享,很期待楼主继续呢
    2014-02-26 13:50:26
  • 倔强2
    倔强2 板凳
    学习了,谢谢楼主辛苦分享
    2014-02-26 08:41:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大三新人一枚,打算暑假找设计院实习,现在该学点什么东西?
CAD,pkpm??在学好基础课的前提上
