土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 不锈钢水箱焊接热影响区有哪些主要特性?
不锈钢水箱焊接热影响区有哪些主要特性?
发布于:2014-02-23 11:28:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
不锈钢水箱焊接热影响区有哪些主要特性?
<1)不锈钢水箱焊接热影响区的力学性能在热影响区中硬度最高、塑性最差、而伸长率和断面收缩率下降的部位是过热区,属接头的薄弱环节。如采用焊条电弧焊焊接厚板I6Mn钢时,为降低冷却速度应适当预热及保持一定的层间温度(不低于预热温度)。在实际生产中常用接头的热影响区表面硬度(HV)值来衡量与判断它的性能变化。硬度值是反映材料、组织、性能及抗裂性的综合指标。但热影响区最高硬度法仅是粗略估计热影响区组织性能及抗裂性的间接方法,在技术要求比较高的条件下应配合其他试验方法进行准确断定。
<2)不锈钢水箱焊接热影响区的软化对焊前经冷作加工而引起硬化或热处理强化的金属或合金,焊后在热影响区总要发生软化或失强现象。最典型的就是调质高强度钢的过回火软化和沉淀强化合金(如硬铝)的过时效软化。这种软化现声的发生会降低焊接接头的承载能力。对重要的焊接结构还必须经焊后热处理强化才能满足要求。调质钢热影响区的软化程度与焊前的供货状态(热处理)有关。
1)若母材焊前为退火状态,则焊后无软化问题。
2)若母材焊前为淬火+高温回火,则焊后软化程度较低。
3)若母材焊前为淬火+低温回火,则焊后软化程度最大。
这是因为焊前调质时回火温度T越低,析出的碳化物颗粒整钾
散细小,范围内的碳化物颗粒聚果长大越明显,因此过回火软化程度严重。
不锈钢水箱焊接调质钢时出现软化现象是不可避免的。改变焊接方法和焊接热输人也只能影响软化区的宽度。按常规,焊接电弧的能量越集中,采用的热输人越小则软化区越窄。但只有经焊后调质处理才能从根本上消除软化区。
<3)焊接热影响区的脆化随着锅炉、压力容器等向大型化与高参数(高温、高压和高容量)方向发展,防止热影响区的脆性破坏是一个重要课题,其根本措施是提高热影响区的韧性。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《仓库办公室》摄影图集
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-2-22 22:51 编辑 一个飞速发展的城市,每时每刻都在以无法比拟的速度向前发展着。而在这发展进程中,由于产业结构升级与城市功能转换的因素,造成了众多老厂房、老仓库、旧建筑逐渐空置或废弃。 本书的设计师们运用新的设计理念,保留了老厂房特有的建筑风格和历史底蕴,为历史的留存注入时尚、创意的元素,将这些荒废的旧仓库脱胎换骨为幢幢拥有独具特色的办公场地。
