土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 带式过滤机日常生产注意事项
带式过滤机日常生产注意事项
发布于:2014-02-23 09:23:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 随着我国科技的进步,生产水平的提高,带式过滤机的生产有了很大的提高,带式过滤机是利用多孔性过滤介质,截留液体与固体颗粒混合物中的固体颗粒,而实现固、液分离的设备。带式过滤机广泛应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。带式过滤机使用是建立在安全的基础上的,为了保证害带式过滤机能够正常运用,并且增加使用寿命,一定要去正确操作,在操作过程中经常进行检查、维护和保养。下面就让我们详细介绍一下带式过滤机在日常生产中的注意事项。
  1.习惯性去检查滤板的密封面,如果是有残留物,要及时的进行清理,防止在工作过程中出现漏浆、漏液现象,对于密封面的保护工作要做到位,不能够出现碰撞,放置的时候一定要立着放,减少变形。
  2.新机器安装之后的一个月内要换油,将油箱彻底洗干净。在此之后就是每六个月检查一次油箱并清洁一次,更换油箱内的液压油,液压箱要符合使用要求。油面一定要位于液位线的中央偏上部分。如果液压箱出现泄漏事故,拆卸后更换圆形密封圈和组合垫圈。
  3.电器控制系统出现故障的话,不能在机器没有停止的情况下去维修和检查,一定要先将机器停止,然后再去检修。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    带式真空过滤机特点:
    1、真空实现连续操作,无真空释放,工作效率高,能耗低。
    2、过滤滤饼洗涤(顺流洗涤或逆流洗涤)连续,自动化程度高,滤布无相对摩擦,使用寿命长。
    3、结构合理,采用托辊或气垫支撑胶带。真空室采用超高分子材料制造,自润滑性能及密封性能好、
    摩擦系数小。胶带使用寿命长。
    4、设备易损件少,运行费用低。
    2014-02-23 12:23:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大家帮忙看看这是不是丝状菌?
现在生化池中,菌胶团通过镜像看会有很多这样的。。池面上有很多浮渣,二沉池都满了。请大家帮忙解决下这个问题。。
