土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220V 母线短路电流为15KA,母线下挂的断路器分段能要大于15KA吗?
请问各位前辈:220V 母线的短路电流计算出为15KA,母线上级进线断路器选的为50KA,母线上挂的负载短路器的分段能力应该选大于15KA的,还是低于15KA的?
全部回答(3 )
  • lee8320
    electricity 发表于 2014-2-22 21:09 母线上挂的负载短路器的分段能力应该选大于15KA的断路器的分断能力是要分断下级的短路电流,母线下挂的断路器是分断下级负载的短路电流,而负载的短路电流应该远远小于15KA,具体没有算,可能小于10KA,这样可以选用10KA的断路器,还是必须要选择15KA的?具体应该怎么分析?
    2014-03-14 16:43:14 来自 PC 评论 举报
  • txl_1987823
    大于15KA的
    2014-02-22 22:14:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
