土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度
独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度
发布于:2014-02-22 20:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土规范》2010版,第5.2.4条中独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度?独立梁不是与板没有现浇吗?求解答说明,谢谢!
全部回复(12 )
  • 青苹果乐园00
    规范5.2.4说明是对于现浇楼盖和装配整体式楼盖,现浇楼盖肯定是梁板一块浇筑,所以是肋形梁,装配整体式楼盖是预制混凝土构件通过钢筋等其他连接件连接而成,比如矩形预制梁,和预制楼板的装配整体式连接其实就和现浇楼板和梁连接一样,只不过施工工艺不一样,所以这两个梁一个叫肋型梁一个叫独立梁(因为装配整体式连接里面的梁是独立的预制构件,只不过后期和板有了有效连接),因为梁板都是有效连接,所以都得考虑翼缘影响,此问题就在于理解装配整体式连接和现浇楼结构区别,
    2017-12-15 15:35:15
    赞同1
  • 一定行
    一定行 板凳
    学习一下,楼主提的问题很好
    2017-11-28 09:00:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对与荷载规范GB50009-2012中各种荷载组合的理解!
对GB50009-2012中各种荷载组合的理解!
