土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 万家乐)武汉万家乐热水我I售后维修)提供万家乐故障代码处理方法
发布于:2014-02-22 18:27:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
万家乐热水器售后维修,服务武昌汉口汉阳统一服务热线:400-7777-660、、、、、、
武汉万家乐热水器维修,武汉武昌,武汉汉口,武汉汉阳,三镇联网。统一报修免费热线:13477018418
下面我们就说说常见故障的处理方法。
一.万家乐热水器常见故障分析:
1.万家乐热水器显示
E1代码则是说明是风压异常,也就是说和
排风系统有关系。2.万家乐恒温热水器显示
E2故障的。
首先我们分三步来检查。首先要检查风机是否启动,
如果风机没有启动,
首先检查风机
启动电容是否爆裂,电源控制器是否有220伏电输入风机。
检查烟道是否堵塞,再不启动万家乐热水器的时候,拔下排烟道,然后再开热水器观察是否还显示E2,如果不显示则是烟
道堵塞,清理堵塞赃物即可。
3.万家乐热水器显示E4
具体解决方法当万家乐强鼓,冷凝、强排,打着火烧几分钟就熄火了,热水器显示屏显示E4,有时显示00或FF,这就说明热水器温度传感器短路或开路,所谓温度传感器短路或开路就是温度探头内部有短路的地方或内部线路段开,这个配件需要是无法修复的。至于有时候显示00FF这种情况和E4一样有事可能是显示不正常所出现的乱码。
以上只是万家乐热水器常见故障的一些案例,具体可以联系当地的
万家乐热水器维修中心了。(武汉万家乐热水器维修,
我们再来说说万家乐热水器的种类。万家乐电热水器分为储水式和即热式又称快速式电热水器的特点是使用
3.万家乐热水器显示E4
具体解决方法当万家乐强鼓,冷凝、强
线路段开,这个配件需要专用的,自己是无法修复的。至于有
时候显示
00FF
这种情况和
E4
一样有事可能是显示不正常所
出现的乱码。
具体可以联系当地的
万家乐热水器维修中心了武汉万家乐热水器维修,
武汉武昌,
武汉汉口,
武汉汉阳,
我们再来说说万家乐热水器的种类。
万家
方便、节能环保,能持续供应热水。
二、万家乐热水器分类:
按使用燃气的种类分为:人工煤气热水器、
天然气热水器、液化石
油气热水器;按控制方式可分为:前制式热水器和后制式热水器。按
给排气方式分为:直排式、烟道式、强制排气式、平衡式、强制给排
气式;按安装位置可分为:室内安装式和室外安装式。由于我国的实
际情况和使用习惯,
燃气热水器目前仍是众多消费者的首选。
而燃气
热水器的安全问题也是大家最关注的问题。能否及时排走有毒气体,
成为燃气热水器安全性的关键。
从欧美各国的发展情况来看,
强制给
排气式是燃气热水器发展的必然趋势。
热水器是采用真空集热管组装
的热水器,有光照便能产生热水,可广泛用于家庭及工业用热水。特
点是集热效率高(平均日效率≥
0.46
、安全、清洁、节能、保温性能
好、全年可使用、使用寿命长等。规格有
12
支管、
15
支管、
18
支
管、
21
支管、
24
支管等。
万家乐电热水器保养常识:
定期进行系统排污,
防止管路阻塞;
并对水箱进行清洗,
保证水质清洁。排污时,只要在保证进水正常的情
况下,打开排污阀门,到排污阀流出清水就行了。
定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污垢,保持盖
板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍
晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖板被冷水
激碎。
注意检查透明盖板是否损坏,如有破损应及时更换。
5
对于真空管太阳热水器,要经常检查真空管的真空度或
内玻璃管是否破碎,当真空管的钡——钛吸气剂变黑,
即表明真空度已下降,需更换集热管。
6
电热水器在使用一段时间后,
水垢容易聚集在加热管上,
严重影响加热效率,耗费电能,因此一般的电热水器都
需对加热管定期保养。此外,电热水器内胆应该每半年
清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然
后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转
90
度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水
清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注满水后方
可通电。
7
玻璃管流派是指即热式电热水器主要元件发热体的材料
由非金属构成的企业阵营。
市场上主要的非金属发热体由水晶(石英)
、玻璃、陶瓷三种材料
制成,
在非金属材料制成的非金属管外壁用高温烧结、
常温涂抹或印
刷等形式附着一层发热材料。
水晶作为电热水器发热体的材质无论从
安全还是热传导来说都是最佳媒质,
运用技术比较先进的是非金属水
晶发热体。
玻璃管流派的弱点:
导热性能差,
在加热过程中会造成大量能量浪
费,热效率低;采用外壁加热时,管壁外侧温度极高,内部有冷水通
过,玻璃管内部收缩膨胀,产生很大的扭曲应力,
容易导致玻璃管炸
裂。即使不炸裂,也会大大缩短玻璃管的使用寿命;玻璃管硬度大,
但韧性很小,承压能力有限,当自来水压力过高时,容易破裂。
二类品牌:知名度较高,价格适中,性价比高
例如:鼎新:原创于
1987
年,拥有二十多年的电热水器专业制造经
验,央视上榜品牌,产品质量稳定,性价比高。
华帝:以厨卫电器见长,其热水器产品以中端市场为主。
产品质量稳
定;创始于
1994
年,专业生产电热水器,燃气热水器,空气能热水
器,亚洲最大厨卫生产基地,
中国名牌,中国驰名商标,
上市股份公
司,
2008
奥运火炬生产商。
万和:以生产高温消毒柜为主,电热水器为辅
定期检查清理保养。家用燃气热水器一般
6
至
8
个月就要清理一
次,减少有害物质的排放量,
还可节约燃气。
定期清洗内胆,长期使
用时,
因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后,
如不定期
清洗的话,会影响出水水质以及使用寿命。
内胆每半年清洗一次,
清洁方法是首先切断电源,
关闭进水阀,
然
90
度,自然排净
热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水
开关恢复原位,注意满水后方可通电。
强排式热水器比起直排式先进得多了,这是因为在设计的时候,
设计人员在机内加装了一个排风机,强力把燃烧过的
废气排出去,这样以来室内就不会有废气了,减少了事故的发生率。
平衡式热水器做的更好了,
强排功能它肯定都具备,
它最大的特点就
是,
燃烧所需要的氧气也是室外的。
万家乐热水器家用燃气燃烧器具
电子控制器至少有一个火焰检测装置和一个控制装置组成,
控制器除
具有电脉冲点火、熄火保护和安全中断功能外,还可能有出水恒温、
过热保护、防止不完全燃烧保护、再点火、再启动、显示、报警、遥
控与闭锁等功能。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
海鲜速冻冷库没做过求指导谢谢
各位大师 我朋友要弄个冻海鲜鲍鱼的速冻库一个冷藏库 速冻库 20平方高度3米的房子温度要-30这样 冷藏库30平方高度也一样温度在-18以下两间在一起的 我要用什么机子 ?直接水冷的冷风机 可以吗 还是要怎么做?
