土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 自住房屋框架结构问题,可以先砌砖后梁板柱这样吗
我网上找了下,发现都不可以,为什么可以详细点吗?自住五层房屋,有人说32.5水泥不够高标,要用42.5的?有什么私人房屋的建设心得或者建议的说下
全部回答(3 )
  • linglongxubu
    框架结构一般用的填充墙,要先做柱、梁、板,再砌墙的
    2014-02-23 11:12:23 来自 PC 评论 举报
  • fjchum
    框架结构的结构受力体系在框架梁、板、柱,你先做砌体再浇筑柱、梁、板的做法是砖混结构的施工工序,改变了框架结构的受力状态。所有是不可以的,对于水泥选用问题,32.5级的其实就是425#水泥,只是标准变化了而已,42.5是525#水泥,52.5是625#水泥。你可以查下水泥国家标准就明白了。
    2014-02-23 10:21:23 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
