土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备安装步骤及要求
污水处理设备安装步骤及要求
发布于:2014-02-22 14:37:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。
2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。
3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。
4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,绝对保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。
5、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。 6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
7、地埋式污水处理设备注意事项:(1)设备安装之处必须保证下雨不积水,(2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下,(3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的),(4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。 8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。
全部回复(5 )
  • qq_1397120632415
    非常好 我喜欢
    2014-04-10 17:08:10
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-04-10 15:43:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟工艺污水厂
进水COD 50-60,氨氮4左右,水量一天30000,MLSS:3000,MLVSS:1000,有时还800,SV30:10,SVI:35;一级B标排放,新建的,好像管网没好,是抽的河水来处理的,周围是工业园区,下雨天会有偷排;我觉得MLVSS,SVI有点低,我们不排泥只是每天往没使用的氧化沟排200方的泥,就这么多,我总觉得有点问题有说不出。
