土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 压板书写的问题
压板书写的问题
发布于:2007-09-25 21:38:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大家好!
纲易电气的会员有全国各地的,所以想看看大伙的保护屏的压板标签的一些书写规范,包括字体,颜色,大小,双重编号问题,以一个出口的压板为例:
11LP1 11LP6 8LP6
#2主变差动保护跳变中侧105开关出口、220kV萍五线212高闭保护距离I段投入、220kV萍五线IM母线侧2121刀闸合/分控制
以上为三块压板,因为没有找到颜色和字体的设置方法,对压板的文字作一下说明:分两行,出口压板字体为红色,黑体,白底,外加红色的边框,字体大小随标签框大小而定,其它的功能压板为黑色字,其它与出口压板类同,
有几个问题想问问大家:
1、关于描绘内容,如果标签过小的话,要完整的描绘则必定导致字体过小而造成运行人员察看困难,各位是坚持完整描述还是从简?比如压板1的“#2主变差动保护跳主变中压侧105开关出口”,可否写成“#2主变差动保护跳105开关出口”
2、对编号双重话的描述的理解,我理解的是压板在装配图纸中的编号(如11LP1)+实际使用中的功能定义描绘(如“220kV萍五线212高闭保护距离I段投入”其中的高闭保护指220kV萍五线高闭保护屏,对应的还有220kV高方保护屏),对压板的功能定义是否还要遵从双重化的要求?可否写成“萍五线距离I段投入”
3、双重编号的书写顺序,各位是将线路名称写在前还是线路对应的调度数字命名写在前面?如压板3的“220kV萍五线IM母线侧2121刀闸合/分控制”如果写成“220kV萍五线IM母线侧刀闸2121合/分控制”是否会要求整改?
是一些小小的问题呵,我是江西的,这儿的要求有点变态,大家参照一下我给的压板写写你们是怎么定义的吧。也讲讲你们那儿是否有明文的规范要求?
全部回复(3 )
  • bdyxjj
    bdyxjj 沙发
    压板的写法一般由运行管理部门决定,只要不发生异议还是可行的。
    2007-10-20 19:58:20
  • chym0822
    chym0822 板凳
    有名称编号,不重复,容易区分就行,没有必要那么长的。不过这要求在调度部门下发规程的时候就考虑好,命名权在调度部门,变电站不能擅自更改的。
    2007-10-05 19:40:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是合闸,分闸输入?
就这个问题!我看图纸的时候分看不懂合闸,分闸输入原理?
