土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 某广电机房综合资源管理系统概要
某广电机房综合资源管理系统概要
发布于:2014-02-22 13:23:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
机房管理包括三个方面的内容:机房地理信息管理、机房内设备布局管理和机房内设备连接管理,同时兼容宽带城域网、干线传输网的设备。机房地理信息包含机房的投放时间、机房地址、站房面积等。
1.机房设备分布图:
进行机房内各设备之间的物理位置的管理,包含机房内部布局、机柜数量、摆放位置、设备数量、型号、安装位置、设备间连接信息、光缆进出位置、设备的安装日期、厂家信息、设备技术配置参数、年检时间、故障维修记录、专家辅助信息等。电源、空调、消防等辅助设施的定期检查信息等等(如图1)。
图1 机房设备分布图
2.机房设备连接图:
机房内各设备的连接关系、机柜内的详细信息、熔接盒管理等。
3.机房ODF配纤管理:
ODF架端口占用情况、承载业务、路由信息、光缆进线位置、数量、连接到哪个设备、哪个端口、所接光纤在哪个套管、哪种颜色、光缆来源于哪个地方、是否有空余光纤等等(如图2)。
图2 机房ODF配纤管理
4.光配架与其它设备管理:
每芯尾缆接到哪个光配架、接哪个端口、光配架上的端口标签管理、前面版跳纤接了哪个光分路器、接哪个端口、光分路器上级设备去了哪个发射机、接了发射机的哪个端口等(见图3)。
图3 光配架与其它设备管理
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
图形化的广电综合布线管理系统
某广电网络资源VRMS系统将有线电视网络通过站点图层、光缆图层、电缆图层、机房图层等多个图层,形象地反映了有线电视网络的结构,用户可以根据需要进行图层分层,每个图层可以包含多种资源类型,各个图层之间还可以交叉设置,在图形的基础上,后台提供强大的数据支撑,通过在图形上方便的点击等简单操作实现对有线电视网络的管理。1.站点图层管理: 通过站点图层对有线电视网络中各站点的分布、站点之间的连接关系一目了然,并可根据需要提供各站点网络的入网用户数、常住用户数、各站点负责人信息等基本资料及网络资料和维护资料等(如图1)。
