土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水的蒸发与冷凝问题
水的蒸发与冷凝问题
发布于:2014-02-22 11:41:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1,一个水桶(无盖)里面有3kg水(约35度)放在40度,相对湿度75%环境中24hrs后,减少了100多克,为何会蒸发,这么高的湿度为何不冷凝。
2。如果水温和环境温度一样(40度),水温还会降低,为何
3.为何水温放了3天都不能达到环温。有温差就有传热啊
4,最重要问题如下:
有一制冰机(水箱中有蒸发器,让蒸发器结冰),放在环温为40C,75%湿度环境中,空气可从机器缝隙进入到水箱, 奇怪的是 在水箱的水从30度到结冰完成(3个小时)冷凝(空气进入水箱)进去的水量比 结冰完成后24小时(有冰)运转时还要多,为啥呢,不是应该时间越长冷凝越多吗,因为冰水混合物是0度啊,即使压缩机停机,也是0度( 冰蓄冷,有搅拌)难道是水变成冰过程吸收潜热大,冷凝的也就多吗?
全部回复(19 )
  • 灰衣如故
    灰衣如故 沙发
    听的懂LU点,看不懂LD?
    2014-03-07 12:42:07
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    hj22582258 发表于 2014-3-6 09:00 ld温度是衡量的标准 你可以查一下40 80 跟30 65的ld温度 这个软件论坛是有的 你可以去下一下什么事Id温度,中文是什么
    2014-03-07 04:01:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大
冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点
