土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园的防水构造作法
屋顶花园的防水构造作法
发布于:2014-02-22 11:20:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。
  一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
  1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
  2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
  二、地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
  三、种植屋面的构造层次:
  1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
  2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
  3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
  4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
  5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
  6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
  7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
  8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100kg/m3。宜选用18kg/m3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
  9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
  四、植物的选择:由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚100cm,可植小乔木;厚70cm可植灌木;若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、夹竹桃、小石榴树等;若覆土30cm厚,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药材、蔬菜。
全部回复(63 )
  • 波波夫
    波波夫 沙发
    学习学习,谢谢
    2014-11-04 11:13:04
  • txs426
    txs426 板凳
    不知道10年的效果会怎么样。
    2014-06-23 15:47:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求地产甲方硬景施工管理资料
跪求各位大侠,谁有详细的硬景施工管理资料没?最好是PPT格式的,多谢啦
