土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 往复泵的构造及操作原理
往复泵的构造及操作原理
发布于:2014-02-22 10:09:22 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
往复泵的构造及操作原理
往复泵是利用活塞的往复运动,将能量传递给液体,以完成液体输送任务。往复泵输送液体的流量只与活塞的位移有关,而与管路情况无关,但往复泵的压头只与管路情况有关。这种特性称为正位移特性,具有这种特性的泵称为正位移泵。
往复泵的理论流量是由活塞所扫过的体积决定的,而与管路特性无关。而往复泵提供的压头则只决定于管路情况。往复泵的工作点也是管路特性曲线和泵的特性曲线的交点,实际上,往复泵的流量随压头升高而略微减小,这是由于容积损失造成的。离心泵可用出口阀门来调节流量,但对往复泵此法却不能采用。因为往复泵属于正位移泵,其流量与管路特性无关,安装调节阀非但不能改变流量,而且还会造成危险,一旦出口阀门完全关闭,泵缸内的压强将急剧上升,导致机件破损或电机烧毁。
资料来自上海开良泵阀制造有限公司
电话:021-66309161
传真:021-66309152
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
大坝安全监测技术
大坝安全监测技术主要说明现场检查、位移监测、混凝土坝挠度及倾斜监测、渗流监测、混凝土坝温度及应力监测等.
