土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 由于电压互感器一次侧断相(断C相),如何计算应该增补电量??
发布于:2014-02-22 09:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相三线制系统,电能表二元件控制,因C相PT一次侧保险熔断导致计量不准,测得Uab=101v,表型号为DS71型三相三线智能电度表。请帮忙计算更正系数应该是多少?图中的算法对吗,Ucb一定等于零吗?如果对,电量应该是多少呢?已知电能表的倍率是12000,故障时表码为556.44KWH,换完保险后表码622.33KWH。求大神指点!!!
全部回复(12 )
  • zanglu2008
    zanglu2008 沙发
    等待解答经过
    2014-02-23 19:39:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    zc4225 发表于 2014-2-23 15:51 应该是的,电压互感器是10000/10010楼是针对“倍率12000”问电流互感器变比是600/5?10KV电压互感器变比100谁不知道?
    2014-02-23 18:11:23
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
求贵州省民用建筑电气设计地方标准~~~
如题,麻烦有哪位知情的大虾告知一下,关于贵州省民用建筑电气设计上面当地的一些地方标准以及供电局的特殊要求!!小弟在此谢过各位大虾了!!!!
