土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 华源泰盟:中望CAD机械定制开发满足应用需求
发布于:2014-02-22 09:01:22 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
本文关键词:CAD 中望 CAD CAD机械 华源泰盟 节能设备
目前,随着CAD技术的不断发展以及应用的深入,CAD软件在帮助设计师完成绘图任务、提高设计效率的作用越来越显著。与此同时,市场对CAD软件功能的需求也进一步提高,除了软件本身具有的专业设计功能外,不少企业还通过定制开发以进一步满足个性化应用需求。
北京华源泰盟节能设备有限公司(以下简称“华源泰盟”)是一家由北京源深节能技术有限公司(京能集团下属)、北京华清泰盟科技发展有限公司等单位共同组建的国企控股公司,以清华大学技术研发团队为依托,采用独创的“基于吸收式换热的热电联产集中供热”专利技术,专注于电厂、化工及冶金等行业的余热回收利用。
华源泰盟应用中望CAD机械版解决设计问题
作为高新技术企业,华源泰盟为客户提供特性化、系统化和专业化的全面解决方案,因此工程师要求所使用的CAD软件能够帮助高效完成各类设计任务。据工程师反映,在选用中望CAD之前,他们在实际设计过程中遇到了一系列问题,例如图纸交互、设计流程和环境的标准化,以及一些设计细节,包括后期总图表格的处理,因为软件本身功能限制而导致了设计效率的降低。鉴于此,华源泰盟经过重重测试、比较,最终选择中望CAD机械版作为企业主流CAD设计软件,在企业内部推广应用。
中望CAD机械版在中望CAD+这个全新内核的平台基础上,全新开发出了一款符合通用机械行业应用的机械设计软件,软件集多标准,完善的BOM和序号功能,丰富的专业化设计工具等特点,助力众多企业提升设计效率,统一设计标准。
华源泰盟工程师这样评价中望CAD机械版:“能够有效解决以前在实际工作中碰到的问题,提高设计效率!”
专业功能+定制开发,中望CAD提高设计效率
一.企业标准的定制和下发
在实际工作中,华源泰盟需要一套非常标准的绘图环境来进行图纸的绘制。为此,中望CAD机械版辅助华源泰盟在整个绘图环境上(包括图层、文字样式、标注样式、标题栏、明细表等)进行了统一的设定。如此一来,工程师每次进行图纸的绘制和修改时,无需亲自去定制,直接通过应用就可自动调用这些定制好的标准内容,在实际的使用过程中省时省力。
除了绘图环境的统一之外,中望CAD机械版在功能的使用中也为企业带来了很多便捷,例如绘图过程中图层的自动调用,工程师不需要自己手动调整;图框、绘图比例的调整,通过界面化的操作就能够实现(以前工程师需手动进行缩放);智能标注有效解决了各种标注形式需要多次选择的麻烦,工程师一个快捷键就能够实现多种标注形式;标准件库可进行尺寸的参数化驱动,不必像原来那样进行块的缩放,等等。
更具价值的是,以上所有定制内容,最终做成了一个配置文件“华源泰盟.EXE”,工程师只需要进行双击就可以自动下发所有配置,快速在企业内部统一设计标准。
二.便捷的专业设计功能
工程师在设计过程中习惯在一个模型空间进行多张图纸的绘制,以保证图纸的重复利用。但是在同一个模型空间中,每一个图幅的绘图比例不相同,因此工程师需要定制很多的不同大小的文字样式和不同比例的标注样式来实现不同幅面中的文字、标注和符号的使用,工作量巨大。
而中望CAD机械版支持一个模型空间进行多图幅和多比例的设定,既保证了图纸利用的便利,也保证了在不同幅面中文字、标注和符号的不同比例的调用。这样,工程师不需要进行多个样式的设定,只需要上述的一个模板就可以在不同幅面中自动更改比例,方便快捷。下图是多图幅不同比例下的效果。
另外,华源泰盟的装配图中,标注的符号要区分种类(例如H的表示焊接,G的表示标准件等),且要求当明细表的样式发生变化时,在明细表生成过程中不同类型的符号能够自动调整顺序生成,明细表生成两行。而中望CAD机械版不仅提供了序号和明细表的处理功能,并且进行了明细表的定制,能够满足企业设计需求。
例如,图形中有这样一组序号,分别表示化工件,标准件和自制零件,中望CAD机械版可以方便地标注出来,而且序号是有序号属性的。
我们发现,这些零件序号不是按照类型进行顺序标注,当对明细表进行编辑时,其显示的顺序如下图A。针对该问题,中望CAD机械版提供了便捷的调整功能,点击序号表头就可进行排序以及类型的归类(如下图B),并且明细表以两行显示。
总结:在华源泰盟的选型和后续应用中,中望软件和华源泰盟进行了多次沟通,最终定制了软件的标准定制模板,并将华源泰盟原有使用中遇到的一系列的问题进行了调整,使得工程师们可以非常方便的进行设计。目前,这款专为华源泰盟量身定制的中望CAD机械版已在企业内部得到广泛使用,有效帮助工程师提高设计效率。
点击 http://dl.pconline.com.cn/download/62148-1.html免费下载中望CAD最新平台软件!
关于中望:
广州中望龙腾软件股份有限公司,CAD行业唯一一家国家级重点软件企业,是全球领先的CAD/CAM软件供应商,也是行业少数掌握CAD核心技术的软件厂商之一;主打产品中望CAD、中望CAD机械版、中望CAD建筑版以及行业整体解决方案畅销80多个国家和地区,全球正版用户超过32万。
中望CAD+是中望软件旗下子公司广州中望数字化设计软件有限责任公司的软件产品。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD技术:中望CAD+二次开发深度满足用户需求
本帖最后由 dina215 于 2014-2-18 14:17 编辑 本文关键词:CAD CAD软件 中望CAD CAD定制 使用CAD的工程师知道,在复杂 CAD问题或特殊用途的设计中,使用原有软件的功能往往难以解决问题,或者说需要花费很多的精力和时间才能完成需要的内容。在这种情况下,如果利用CAD的API函数,根据客户的特殊用途进行软件的个性化定制和二次开发,可以大大提高绘图的效率,深度满足企业的要求。
