土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad病毒多种解决方案
cad病毒多种解决方案
发布于:2014-02-21 14:43:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
鄙人用了一年的的 cad, 中了一年的毒,(始终感觉用一段时间, cad 速度就会变慢,而且选择集不在鼠标的点上,有的时候甚至鼠标在屏幕上瞬移 ,偶尔看不见鼠标轨迹,无论是画图时的计算速度还是开启程序的加载速度也不论 04.05.07 .08 还是 10 都是一个结果)直到昨天才知道原本程序加载对了,可以节省这么多时间。 { 经测试 cad2010 ,加载时间锐减 (63mb图库 以前的启动时间约 15 秒,现在启动时间不到 5 秒 ) 即启动软件打开图文速度,而运算能力提升至少 10% 以上 ( 由于以前经常 pu 所以速度加成一般 )
无意中看到 cad 中经常提示:输入列表错误,参数类型错误这两个小问题,心里有的时候很着急,尤其是面对等待的客户来说,自己比任何人都着急。原先一直以为是盗版所至。无聊中得知,这个是 cad 病毒, cad 杀毒软件无法清除,因为这个是 cad 的执行文件,无法删除。解决方法很多,如下百度 文献:
是由于病毒在 cad 系统 lisp 文件(比如 acad.mnl 中)增加了一些加载病毒的命令,当病毒被杀掉后,加载病毒时就加载不到了,就会出现这种提示,如果 cad 没有变慢,并且你也不在意的话就这样用吧,
1.
搜索所有的文件(包括隐藏文件)是否有 acad.sys 和 acad.fas 文件,如果有全删掉。
2.
如果还不行那就把 cad 支持目录里面的 C:\Documents and Settings\********\Application Data\Autodesk\AutoCAD2006\R16.2\chs\support ,的目录, (******* 是你的计算机登录名称 ) 删除所有 support 中所有文件,然后重新安装
这个用 cad 病毒专杀是解决不了的,不过可以将 surport 目录下面的 lsp 文件全部删除,以及 logo.gif 删除,然后从没有中毒的电脑复制 lsp 文件过来就 OK 了
1.
搜索全盘的 acaddoc.lsp ,并删除;
2.
显示隐藏文件;
3.
把压缩包里的 1.lsp 改名为 acaddoc.lsp ,再把改完后的 acaddoc.lsp 和 acadapq.lsp 覆盖路径 C:\Documents and Settings\ 用户名 \ Application Data \Autodesk\AutoCAD2004\R16\chs\Support 下相应的文件即可。
此方法在 AutoCAD2004 、 AutoCAD2006 、 AutoCAD2008 均测试成功
我已经用这个方法成功清除 AutoCAD2002 中的病毒,但是要把改完后的 acaddoc.lsp 和 acadapq.lsp 覆盖路径 C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support 下相应的文件,为了一劳永逸 ,我已经把这两个文件改成只读的。
全部回复(6 )
  • wohuahua
    wohuahua 沙发
    手动太麻烦:lol:lol:lol:lol
    2014-02-28 09:23:28
  • 鸿杰
    鸿杰 板凳
    手动太麻烦,我都用杀毒软件多扫描几次
    2014-02-28 08:47:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD2012对系统有怎样的要求,求大神解答
