土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 潜水搅拌机的适用范围及条件
潜水搅拌机的适用范围及条件
发布于:2014-02-21 13:32:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  潜水搅拌机属于混合型搅拌机系统内的一种。它一般适用于各类水处理工艺及工业流程。场所条件需要固、液两相介质,或者固、液、气三相介质混合均匀。
  潜水搅拌机可应场所需求与潜水推流器搭配使用。使用时需具备以下条件:
  1、混合介质的PH值需在5~9.
  2、混合介质的最高温度不可超过40摄氏度。
  3、混合介质的密度<1150kh/m³
  如果需要潜水搅拌机设备长时间进行潜水工作,一般潜水深度不可超过20米。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
营养制剂在工业污水处理中的应用
在工业污水处理中,无论采取何种工艺组合的形式或流程,生物处理段都是不可或缺的。而生物处理就是通过活性污泥或生物膜中的微生物的代谢活动将污水中的有机物氧化分解为无机物,即达到净化的目的。 人类的生存离不开食物,生物处理系统中的微生物同样需要营养。在处理城市生活污水时,由于污水中营养成分全面而均衡,所以对微生物不存在任何问题,但在工业污水中,由于污水来自于特定的行业或产品加工而产生,因此存在单一污染物浓度较高,其它营养成分不足的情况,这样产生污水营养比例失调的问题,最终影响到整体污水处理系统的处理效果,为此在生物处理系统加入针对性的营养制剂可以有效地提高污水处理效果和处理的稳定性。
