土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 巴歇尔槽数据参数
巴歇尔槽数据参数
发布于:2014-02-21 11:18:21 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
配套明渠流量计液压的巴歇尔槽,
技术参数:
● 流道形式:根据用户要求在所有国标堰槽中任选
● 流量范围:10升/秒~1000升/秒任选
● 流量精度:1~5%(根据所选槽堰不同)
● 液位范围:0~2米,;
● 探头盲区: 0.3
● 液位误差: ±1.0mm (at 25℃静态洁净液面 )
● 水位分辨力:1.0mm
● 人机交换:三位防水轻触键(菜单,背光,停电,查时钟......)
● 供电电源:AC220V
● 工作温度:0~50℃,
● 显 示:
四位LED显示液位高度(分辨率m, cm可设置)
四位LED显示瞬时流量(L/s, M3/s 单位可设置)
八位LED显示累计流量值(0~3位小数自动)
● 输出:4~20mA(由用户选择对应瞬时流量或液位值)
0~5V(由用户选择对应瞬时流量或液位值)
RS485(时间, 温度, 液位, 瞬时流量, 累计流量)
● 传感器引线:5米(标配)
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
湖北省水文气象分区图有没有
求湖北省水文分区。湖北省暴雨径流图集,2008年的。
