土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机为什么能使电表反转?
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
全部回答(8 )
  • 脱硫岛边喝咖啡
    这个可能性还是有的,当用三块电度表分别测三相电量是,电焊机是接380V任意两相上时一个表就可能倒转,我上传一张向量图你一看就明白了。当Ia落后Uab角度,角a大于60度时,Ia就进入角DOE,Ib和Ub就大于90度,功率因素小于零了!!表就反着转!!!
    2014-02-25 11:00:25 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    xiangqinmen 发表于 2014-2-24 14:05 我没看太明白,能不能说的再详细点?谢谢!!电焊机二根电源线接380V,负载电流就在(假设A-C二相)A-C二相上通过,这个电流与A相电压差30度(画向量就能明白),是超前的,与C相电压也差30度(滞后的),这是与电压同相位(电阻性负载)的向量,如果空载时,电流差90度(感性为比电阻性负载滞后,容性超前),这样,这个无功电流正好与A-C二相各差120度(或60度),当差120度时,电流与二个电压的投影处,电压都为负值(反方向),表就倒走。
    2014-02-24 16:33:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
