土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机接地问题
电机接地问题
发布于:2007-09-25 18:38:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂的一台三相45KW,84.7A的电机,在启动时经常出现接地跳闸现象
电机的接地保护整定值是按照电机的额定电流的35%整定,接地值为
30A,保护装置是按Ia+Ib+Ic=Io原理计算的。请大家帮我找找原因。
电机绝缘正常。
全部回复(7 )
  • yukai486
    yukai486 沙发
    正常运行电流不大就是启动时有时大
    2007-09-30 19:06:30
  • yukai486
    yukai486 板凳
    绝缘正常
    电机启动不带负荷零序电流有时为20A,有时为50A
    2007-09-30 19:04:30
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
空心管楼板支架的固定
对于要安装的桥架支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗?期待中……
