土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气—强大的图形库管理工具
浩辰CAD电气—强大的图形库管理工具
发布于:2014-02-20 20:03:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电气—强大的图形库管理工具
前言:浩辰 CAD电气的图库管理功能,可以帮助您快速完成自定义图块的识别入库,也可以快速识别其他软件的图例符号及 CAD图块,所有入库或识别后的图例符号都可以自动生成设备统计结果。
绘图工作中总会遇到很多重复性工作,比如图块的插入,删除,复制以及统计等等工作。相信每个设计人员都有自己的一套绘图心得以及自己的一些图例符号。但是,个人的总结毕竟有限,所以希望把他人或者其他软件提供的符号收录到自己的库中,是一件令人头疼的工作。浩辰 CAD电气软件经过多年的经验积累,并且严格按照最新规范的要求,整理了一套全面、标准的图例符号库,并且兼容性极强,可以帮助您快速完成自定义图块的识别入库,也可以快速识别其他软件的图例符号及 CAD图块,所有入库及识别过的图例符号都可以自动生成设备统计结果。
1. 界面调用及界面说明
想熟练使用某一功能,首先要了解其调用的方法以及功能界面的处理,才能更快更熟练的应用功能处理数据。下面我们先来找到图库管理的调用:在强(弱)电平面中点击设备布置,然后右键点击蓝色区域,就会显示下拉菜单,如下图:
点击图库管理后,可以看到下方界面,我们做个简单的界面分析,以便在使用过程中更加快速及准确的找到想要的功能。
2. 图形符号入库
对于一些规范有变化的图例符号,或者新增的图例符号,使用单个入库的功能可以快速实现图块的入库。点击“单个入库”按钮,然后在图中选择想要入库的图块,然后指定类型名称就可以了。
如果想同时入库多个图块,可以选择“批量入库”按钮,此时,只需要到文件夹中选择图块所在的 dwg文件,一个文件只能保存一个图例,可以多个文件同时入库,非常方便。
也可以使用逐条入库,主要针对一张图中有多个图块的情况,可以同时把该图中所有图块同时入库。相较于批量入库更加方便快捷。
3.用户图块识别
浩辰的图例统计及设备布置功能非常好用,但如果不是浩辰的符号是无法使用这两个功能的,浩辰为了解决这个问题,开发了用户图块识别,只需要指定用户图块类别就可以实现自动转换,并可以使用设备布置、编辑、统计等功能。
4. 设备材料统计
浩辰 CAD电气软件智能化的体现就在于既能快速绘图,又能精确统计,只需选择命令,框选图纸,就可以完成整张图纸的设备及材料统计。
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
  • betty535
    betty535 沙发
    li546234435 发表于 2014-2-28 16:17 你这能用吗?浩辰现在有破解版?当然能用了,网站下载试用版,时间挺长的
    2014-02-28 17:48:28
  • li546234435
    li546234435 板凳
    你这能用吗?浩辰现在有破解版?
    2014-02-28 16:17:28
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
寻关于sap2000的相关学习资料
寻关于sap2000的相关学习资料,最好是混凝土结构方面的!
