土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村私人盖的楼房地基下沉房子看有点歪,能住吗
发布于:2014-02-20 19:45:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是农村的。要盖楼房。打算盖4层。宽12米。长15米。共180平方。打16条桩。框架结构。地是农田的。地基较软。打算挖1米宽的桩。然后灌钢筋水泥。刚开始挖了4条好的是硬土。挖到5米。就灌钢筋水泥。后来挖的就不好。3到4米就是沙层。是黑沙那种。再挖就跨塌。
施工队是私人的。他把剩下的12条不好的桩都灌上水泥。后来考虑这样不行。就在上面加了一层钢筋水泥50公分厚的地网。满堂红。以为好了。可是刚盖好一层。地基就开始下沉。就不敢盖了。就装修搬进去住了。现在一年了。下沉了。一边16公分。一边11公分。不平均。好的桩高。有楼梯。
现在下沉好像慢了。房子看有点歪。大门歪2公分。左右高低5公分。结构好像没有开裂。墙好像有点歪。。也没有开裂。现在怎么辦。有什么办法。能不能再盖,还是保留一层来住。能住吗。谢谢。
全部回复(35 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
排架厂房山墙一面需要挡土如何处理?
本帖最后由 判卷组组长 于 2014-2-21 17:25 编辑 某矿区框排架结构厂房,建在山上,海拔2000多米,50T吊车,山墙处14米高(见图片),山墙厚为490mm,背面需要回填土,回填9米高。现在用山墙490墙做挡土墙,回填土压实的过程中发现墙体变形,然后就没继续回填,把土挖走了,因为害怕墙体倒塌。中间柱子处的墙上开了洞是为了卸载一部分土压力,因为当时回填的时候墙体已经变形了。现在墙背后面土已清除,请大家讨论下,该如何做挡土墙才能继续回填。现在墙体已经有变形,就在两根柱子中间处,已经起拱。山墙是靠着柱子砌筑的,砌筑质量也很差。我的想法是重新做挡土墙,在山墙背面做,跟框排架柱子脱开,这样土压力不会传到柱子上面。大家觉得应该怎么做?
