土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 小区绿化方案详解
小区绿化方案详解
发布于:2014-02-20 17:51:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
小区绿化工程施工方案
  A.地形处理:
  1.在回填土基本满足的条件下,依园林设计标高整理出相应的土山、缓坡,使所有表土应按等高线做最后的处理,避免造成隆凹陷。
  B.土壤改良:
  在地形标高整理完后,依据种相品种的不同对表土层做相应厚度的土壤改良,使种植土符合植物对肥力和各种有机物、微量元素的需求。
  a.改良深度:
  a.1树木以树坑为单位,按800--1000㎜的深度做为改良层。
  a.2灌木、地被植物改良深度为300㎜。
  a.3草坪改良深度为125㎜。
  b.种植土的配制:按上述深度对表土添加腐殖土:泥炭为3:1的比例配制,将腐殖土与表土充分混合,形成合理化性能良好的种植土。
  C.种植施工:
  1.定点放线:施工人员可利用交汇法按设计图纸进行准确的定点放线。
  a.乔木位置使用1米长的棍标出。
  b. 灌木的布置为不规则布置,用白灰划区域线,点位分布应避免放在一条直线上,白灰点位。
  c.色带、花卉地被按区域画线,布点均匀。
  d.苗木种植前其种植位置应取得建筑师的同意。
  2.苗木准备:
  质量要求:施工用苗木应满足如下条件:
  a.苗木品种确切。
  b.苗木生良健壮,无病虫害、变色和机械损伤。
  c.苗木规格符合设计与施工要求。
  d.带土球苗应提前进行切根处理和装入袋内,起苗时保证土球完好,并将根系用蒲包等物包装。
  苗木验收:苗木种植前需安排园林工程师到苗木基地选苗验收。
  3.苗木的假植:
  当到达现场不能在48小时内种植完成的苗木,都应当对其实行混土护根措施,选择背风背阴处做假植点,将苗木码放整齐,露土埋严,并适量浇水保证根部土壤潮湿,直至种植。
  4.苗木种植:
  a.乔灌木种植:
  a.1种植前应修除伤残枝、交叉枝,落叶乔木应对冠做合理修剪100㎝的大枝条应修至30㎝,所有伤口应在20分钟内涂油漆密封。
  a.2土球大于80㎝时应使用吊车配合施工。
  a.3种植时树干保持直立;回填土应使用配好的种植土,分层踏实,回填土高度与原土痕齐平,避免种植过深。
  a.4种植后的乔木需要硬木或拉纤萦固定,按招标书提供的要求施工。
  a.5种植后立即浇足一次透水。
  b.色块、色带种植:应保证合理的种植密度,苗木搭配得当,色彩、高度均匀协调,形成整齐美观的效果,苗木应种植后做整形修剪。
  c.花卉地被种植:满足设计密度,保持根系完整,不损伤茎叶,种植应均匀整齐。
  d.攀缘植物种植:紫藤应距柱150mm处种植,使其能沿柱攀缘,长青藤做为墙面覆盖物,不加支柱。
  D.草坪种植:
  d.1.草坪的坡度应小于1:4,种植前应重新平整土地,去除大于30mm的石块,形成无土丘、无积水的地平面,最终地平高度应低于相邻硬地面25mm。
  d.2.坡地草坪是指坡度大于1:4的地面,为保证坡面坚固,防止水土流失,应耙松5 mm表土,且不种满原有土面。
  d.3.草皮种植时应平整,衔接整齐,铺种方向应与坡向横切,边缘铺种应使用整块草皮,在大于1:4的坡面,草皮应使用100 cm长的竹钉插入土壤固定。
  d.4.草坪的最终取平应采用在草皮块下垫细砂的办法来完成,不得用滚压。
  d.5铺种后立即喷水养护管理,前期每天1-2次。
  E.种植后的养护管理:(一年养护期)
  1.在养护期间,我公司将安排一支具丰富经验的养护队伍,对所种植的植物进行养护。
  2.按招标书要求,养护领班在每天管理工作结束后应向现场经理作工作汇报,同时将联合署名的工作记录交办公室备查。
  3.养护内容:
  3.1浇水:所有苗木均应适时浇水,保持土壤湿润,种植后应连续浇足透水三遍,以后视天气情况随时进行水分的供应,干旱季节增加浇水次数,浇水选择在一天当中的早晨或下午。
  3.2施肥:各种植物在生长一定时期后应施肥,肥料选择缓施肥,肥效期应满足至少达4个月,肥料应存放于防水胶袋内,防水防晒。
  3.3病虫害防治:定期检查病虫为害情况,及早发现及早防治,对症用药,配比准确,喷药均匀周到,将病虫控制在最低水平。
  3.4苗木补植:在养护期内,若有苗木死亡,由我方负责补植。
  3.5绿地保洁:负责绿地内杂草物的清除,并负责移离现场,保持绿地内清洁。
  3.6树木支撑的加固:应每月定期检查一次,大风暴雨后特别注意一有松动立即进行加固
3.8草坪养护:
  浇水
  修剪
  除杂草
  施肥
  3.9养护管理:同5。3
  F.质量保证措施:
  1.我公司的质量承诺是:实现优质工程,绿化栽植成活率100%。
  2.工前各级技术人员熟读图纸,掌握技术要领,按规定做好三级技术交底。
  3.提前落实种植苗木,严格执行苗木验收制度,并安排建筑师到供苗基地选择苗木,获取验收确认。
  • 小天下
    小天下 沙发
    进来学习一下
    2014-03-29 13:44:29
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2014-03-28 14:38:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
多效蒸发器、TVR蒸发器与MVR蒸发器的能效比较
由于蒸发、蒸馏、蒸发结晶、蒸发干燥装置都是高能耗的,而其操作成本主要取决于能耗,因此单位能耗的降低和优化对减少整个运行成本至关重要。 目前,有三种主要的技术可实现能耗的最小化,分别为多效技术(MEE)、热力蒸汽再压缩(TVR)、机械蒸汽再压缩(MVR)。 1.多效技术—MEE 其核心是利用前一效产生的蒸汽作为后一效的加热蒸汽,重复利用此原理,可进一步降低鲜蒸汽的消耗。整个传热过程中,第一效的最高加热温度和最后一效的最低沸点温度形成了总温差,分配于各效中,但随着效数的增加,其温差也越来越小,但为达到蒸发效率须依次增加换热面积,这样会使投资费用显著增加。目前,整个技术项目中大约可节约50%的成本。
