土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师水利水电实务预习知识点(15)
发布于:2014-02-20 16:32:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
混凝土运输方案:
混凝土浇筑与养护:
大体积混凝土温度控制措施减少混凝土的发热量:
大体积混凝土温度控制措施降低混凝土的人仓温度:
大体积混凝土温度控制措施加速混凝土散热:
混凝土裂缝处理的目的和一般要求:
混凝土工程裂缝的类型与修补方法:
固定式启闭机安装的基本要求:
(1)启闭机机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于50mm。
(2)机架下面承受荷载的部位必须敷设安装垫板。垫板调整好后,相互焊牢并焊到机架上。机架下面的安装垫板数量没有限制,但机架和电动机、制动器、减速器、轴承以及其他零部件之间的衬垫的数量在一个部位不能多于两个。
(3)地脚螺栓的端部应露出螺母的2~5个螺扣。
(4)地脚螺栓和机架经有关机构对其安装和校正检验合格后,方可进行二期混凝土浇筑。(5)在悬挂驱动闸门的钢丝绳、链条、连杆之前,启闭机利用电动机在空载行程下磨合,每个回转方向不少于60min,并要观察减速器、轴承和制动器的工作。
(6)启闭机的运行机构连接到闸门上后,提升闸门,调整吊链长度或者调整闸门拉杆的固定位置。位于门槽中的闸门不应在水平方向移动。
(7)安装完的启闭机,在试验前要检查启闭机在混凝土上或其他基础上的安装与固定的质量,以及启闭机械润滑、终点行程开关和制动器的调整情况。
水泵安装的基本要求:
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师水利水电实务预习知识点(14)
2014年二级建造师水利水电实务预习知识点(14) 下游排水导渗法:模板的作用与基本类型: 模板基本荷载的内容: 模板的安装于拆除: 钢筋配料:钢筋加工的工序: 钢筋安装的方式: 混凝土拌和的方法: 拌和设备生产能力的确定与混凝土的运输设备:
