正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《桩规》公式5.7.2-1里面的d0值为扣除保护层厚度的桩直径。假如桩径800mm,保护层80mm,请问d0是720mm还是640mm。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
ddantee
沙发
高处能胜寒 发表于 2014-2-21 00:03 挡土墙单独设置,和主体分开,这样受力明确定,当然不排除两三层的房子,这样子做就很浪费了。如果建砼挡土 …就是这个意思!!! 我其实就是想问这个挡土墙是建在模型里算还是说单弄出来单独计算 谢啦
2014-02-24 13:26:24
ddantee
板凳
mooncakes163 发表于 2014-2-20 16:51 你这个问题本末倒置了。不是说你的房子是框架的,然后填充墙用来挡土。是建筑建在上坡下,不够安全距离的话 …哦哦 酱紫的 我是想说就是在建模的时候 我这个地方是直接弄成墙了 还是说就是框架 然后这个挡土墙单算
2014-02-24 13:24:24
加载更多回复 举报
