土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥浓度持续降低的原因是什么
污泥浓度持续降低的原因是什么
发布于:2014-02-20 15:31:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
从前天开始,污泥浓度就一直开始降低,不知道是什么原因引起的,现在出水水质很差进水cod150 氨氮25出水cod65 氨氮12出水中含有一些颗粒状的东西,像是下沉不了的污泥表曝机曝气,因为便携式溶氧仪坏了,还没有修好,所以现在的出水溶氧不知道到底是多少,但是应该不会是很高,表曝机的频率开的比较低,哪位高手可以帮我分析分析污泥浓度持续降低的原因啊
  • caonimas
    caonimas 沙发
    你好,很有可能时因为进水负荷低,水处理问题可到环保通进行探讨,C源不足使微生物营养不够,造成自身氧化消耗,从而污泥老化解题,就会产生跑泥,SS升高,SV30下降。
    2014-07-09 17:43:09
  • zhaoyejia
    zhaoyejia 板凳
    你污泥回流浓度是不是少啊?回流量是不是少啦?
    2014-02-21 15:55:21
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
A/O氧化沟工艺~总是有很多泡沫
我们公司采用A/O氧化沟工艺~总是有很多泡沫, 最后经过解决,总结出了这么几个原因。原因1:污泥老化引起的非丝污泥膨胀,建议加强排泥,减少回流量。原因2:进水PH值过低,引起污泥酸化上浮。原因3:进水表面活性剂含量高,车间冲洗水过多引起泡沫污泥增多
