土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【问题总结帖】园林植物养护——我帮你
【问题总结帖】园林植物养护——我帮你
发布于:2014-02-20 15:17:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
看到许多网友求助关于植物移植、病虫妨害、施肥浇水等问题,小编在这把大家的问题贴稍作整理做一些植物养护技术上的问题总结:
★★★ 首先是针对植物在移植中遇到的问题总结如下:
起苗时间应在苗木进入休眠期至春季苗木即将萌动前起苗,最好随栽随起。起得过早,树苗会因蒸发而失水,对其成活和生长均不利。
圃地浇水干旱地区的圃地土壤板结,起苗困难,起苗前5~6天要浇透水。这样既便于起苗,少伤根,能确保苗木根系完整,又可使苗木充分吸水,提高苗体的含水量,从而增强苗木抗御干旱的能力。
起苗深度要根据各树种的根系分布规律起苗,宜深不宜浅。起苗过浅时,伤根多,起出的树苗根系少,栽后成活率低。对于过长的主根或侧根,因不便掘起可以将其切断,切忌用手拔苗,避免撕裂根或把根皮捋掉。
要带土球常青树苗和大树起挖时要带土球,并用草绳缠裹。这样可避免根系暴露在空气中,使其少失水。同时,栽后根土密接,根系恢复吸收功能快,可提高常青树苗和大树移植的成活率。
护好嫁接体嫁接体接穗是树木继续生长、扩大树冠的基础,又是保持树木优良品种的载体。它与砧木接合时只连着皮,粘贴不牢固,易被碰掉或碰断而使树木失去栽植的价值。
看天起苗不要在刮风天起苗,风大时树苗易失水,影响其成活。下雨天不应起常青树苗,因枝叶易沾泥,影响绿化效果和光合作用。
★★★ 其次植物病虫防害遇到的问题总结如下:(例举常见花卉病虫防害包括:症状、发病规律、防治方法)
症状:叶片、枝条、花柄、花蕾、花芽及嫩梢等部分均能受害。发病初期,病部表面长出一层白色粉状霉层,即病菌无性世代的分生孢子。后期白色粉状霉层变为淡灰色,受害病叶或枝条上有黑色小粒点产生,即病菌的有性世代的闭囊壳。被害植株矮小,不繁茂,叶子凹凸不平或卷曲,枝条发育畸形,不能开花或开花畸形。严重时,花少而小,叶片萎缩枯死,以致整株死亡,失去观赏价值。常见的花卉白粉病有月季白粉病、蔷薇白粉病、菊花白粉病和温室瓜叶菊白粉病等。
  发病规律:病菌以菌丝体或分生孢子在病残体、病芽上越冬。早春,分生孢子借助风、雨传播,侵染叶片和新梢。生长季节可发生多次重复侵染,以4-6月,9-10月份发病较重。高温干燥,施氮肥偏多,过度密植,阳光不足或通风不良有利病害发生。品种间抗性有差异。
  防治方法:①早春精细修剪,剪除病枝、病叶,及时烧毁。
  ②增施磷钾肥,控制氮肥。
  ③发病初期可喷洒50%多菌灵可湿性粉剂800-1000倍液,或70%甲基托布津1000倍液。发芽前喷洒波美3-4度石硫合剂,或波尔多液1:2:100-200。
★★★ 再次植物的施肥浇水遇到的问题总结大致如下:(例举花卉的施肥技术)
该怎样施肥才能合理的让植物健康成长呢?那具体就要做到合理施肥应注意以下几点:
(1)施肥要注意季节
  冬季气温低,植株生长缓慢,大多数花卉处于生长停滞状态,一般不施肥;春秋季正值花卉生长旺期,根、茎、叶增长,花芽分化,幼果膨胀,均需要较多肥料,应适当多追肥;夏季气温高,水分蒸发快,又是花卉生长旺盛期,追肥浓度宜小,次数可多些。
(2)施肥要注意花卉的种类
  不同种类的花卉对肥料的要求不同。①喜酸性土的杜鹃、山茶、栀子等南方花卉忌施碱性肥料,宜施硫酸钙、过磷酸钙、硫酸钾等酸性或生理酸性肥料。需要每年重新剪的花卉需加大P、K肥的比例,以利萌发新的枝条。②观叶花卉需N量较多,N、P、K三者的比例以2∶1∶1为宜。③观大型花的花卉在开花期需要适量的完全肥料,才能使所有花都开放且形美色艳。④球根花卉需K量较多,N、P、K的比例以1∶1∶2为宜,这样以利于球根充实。⑤观花观果花卉需P量较大,在孕蕾时施N、P、K的比例以2∶3∶1为宜,这样可促使其花多果硕。⑥对于一年内多次开花的花木,如月季、茉莉、米兰等,一般可分为4个阶段施肥,即第一次施催芽肥,在萌芽前半个月或新叶初展期施用;第二次施催花肥,在花芽分化前10天左右施用,通常以施P肥为主的速效肥;第三次施花后补肥,此时应施N、P、K复合肥;第四次施越冬肥,北方在霜冻前半个月左右施,主要施腐熟有机肥及P、K肥。
(3)施用有机肥料
  使用有机肥一定要经过充分腐熟,不可施用生肥。各地对盆花如何施肥有许多宝贵的经验,如江苏省等地的资料指出,施肥要看长势,实行”四多”、“四少”、“四不”,即黄瘦多施、发芽前多施、孕蕾多施、花后多施;肥壮少施、发芽少施、开花少施、雨季少施;新栽不施、盛暑不施、徒长不施、休眠不施。同时盆花施肥要三忌:一忌浓肥、二忌热肥(夏季中年温高,施肥易伤根)、三忌坐肥(即栽花时盆底施基肥,不可将根直接放在肥上,而要在肥上加一层土,然后再将花栽入盆中)。此外施肥前要松土,因为板结的表土会影响肥分迅速下渗和根系吸收。
(4)进行根外施肥
  根外施肥又叫叶面施肥,是把化学肥料或微量元素的稀释液喷洒在叶面,经叶子气孔被植株吸收利用的一种施肥方法。根外施肥的优点是用量少、肥效显著而又迅速,不会被土壤固定,不受根系吸收功能的影响。
(5)自制矾肥水和施用硫酸亚铁
  有些地区浇灌喜酸土壤的花卉时喜欢施用矾肥水。这种矾肥水的泡制方法是:将水20~25kg、饼肥1~1.5kg、硫酸亚铁250~300g一起投入缸内,盖上盖,放在阳光下暴晒约1~2个月,待其发酵腐熟后取其上层的清液兑水稀释若干倍即可使用。使用这种肥水浇灌喜酸性土壤的花卉,如山茶、杜鹃等效果很好。因为用上述材料配置的矾肥水,使土壤呈酸性反应,pH值平均在5.8~6.7之间。定期施用矾肥水可使盆土保持酸性,促使喜酸性土的花卉生长健壮,叶色浓绿光亮。泡制矾肥水的另一种方法是在腐熟的肥水中每500g肥水加1g硫酸亚铁即成,使用时再加水稀释。在花卉生长旺季将硫酸亚铁与有机肥沤制腐熟的肥水混合配制成矾肥水稀释10~15倍施用,则效果良好。施用硫酸亚铁还需注意,不能将其撒在盆土表面,否则很容易被氧化变为高价Fe而失效。硫酸亚铁易溶于水,宜随用随配,不宜久存,以防氧化而失效。此外若施用硫酸亚铁的浓度过大,不仅对花卉无益,反而有害。
声明:由于网友所问问题较为广泛,小编只是略收集较为频繁的问题进行总结整理,希望大家在日后的植物养护中有所帮助。如果你在植物养护中有独特小妙招,记得与大家分享哦~
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    首先是针对植物在移植中遇到的问题总结
    2019-03-20 11:04:20
  • ccyccshirley
    ccyccshirley 板凳
    真心感谢楼主总结。
    2014-02-26 20:59:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
国槐幼苗管理及注意事项
国槐对地表低温顺阳光直射反抗才能很弱,一些国槐幼苗时组织幼嫩。轻易形成灼伤,因而须要采取遮阳降温办法。遮阳同时能够加重土壤水分蒸发,保持土壤湿度。遮阳方式有多种,重要是苗床上方搭遮阳棚,也可用插枝的方式遮阳。遮阳在掩盖物拆除落后行。 采取苇帘、竹帘或遮阳网,设运动阴棚,其透光度宜为50%-80%阴棚高40~50cm天天上午900至下午4005:00时放帘遮阳,其余时光或阴天可将帘子卷起。也可在国槐苗床周围插树枝遮阳或进行间作。(山东常青国槐基地gh8897.com)如采取行间覆草或喷灌降温,则可不遮阳。关于耐阴动物种和花卉及播种期过迟的苗木,成长初期要采取降温办法,加重低温热害的有利影响,如搭阴棚等。有条件的可采取遮阳网,避免日灼危害苗木。
