土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管材在建筑领域的应用量增大
PVC管材在建筑领域的应用量增大
发布于:2014-02-20 14:52:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着我国对外墙保温材料防火性能要求的提高,聚氨酯产品也越来越受欢迎。在实行建筑节能各项措施中,采用保温隔热材料是防止建筑物能耗损失最、有效的措施。而聚氨酯材料是目前满足安全、、节能要求最理想的外墙保温隔热材料。
根据近日财政部和住建部联合发布的《建筑节能“十二五”规划》,到“十二五”末,我国建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力,较“十一五”末提升15%。
从全社会能耗分布来看,锅炉配件,建筑能耗占总能耗40%,架子管厂,建筑能耗主要分为建筑生产能耗与建筑使用能耗,两者分别占38%和62%。
墙体能耗是建筑能耗中的大户,墙体保温材料将成为“十二五”发展重点。保温材料的发展导向必须坚持防火安全与建筑保温同步发展的道路,聚氨酯硬质泡沫塑料将是未来保温材料发展的主流方向。
中国塑料工业协会塑料管道专业委员会秘书长王占杰认为,PVC管行业的发展,包括PVC管材管件在建筑领域的大量应用,带来了塑料管道产量的大量增加,希望今后会有一个质的飞跃,带来塑料管道行业的再次腾飞。
2010年,我国塑料管道总产量为840.2万吨,比2009年增长31.1%,已经成为全球最大的塑料管道生产和应用国;2011年总产量达到1000万吨,比2010年增长19%。
塑料管道生产能耗仅为钢管、铸铁管等传统金属管道的1/4,管网运行时能耗也远远小于传统金属管道。此外,塑料管道在生产过程中很少产生废料。
王占杰表示,保守估计到2015年全国塑料PVC管道生产量接近1320万吨,在全国各类管道市场中占有率超过50%。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
用PVC管做长弓,大千世界无奇不有
制作清单:4分和6分的PVC管1.5米PVC管材长的各一根,4分的切破塞进6分的水管,中心再加一根长1.5米,直径1厘米或者1.2厘米的实心玻纤棒。PVC管材管件很多五金店都有,玻纤棒在大型五金市场有卖,或者直接淘宝,弓弦淘宝有卖,或者自己缠弦(累)。制作方法:先将4分管截到140cm,再截一段40cm的6分管套入4分管中6分管先在两头各截开10cm的切面,当附片用,然后用台钳夹上用热风机边加热边加力将管子弄扁,弓稍也用同样方法弄扁。
