土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纺织印染废水常规处理工艺
纺织印染废水常规处理工艺
发布于:2014-02-20 14:44:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。因此,印染行业污水处理一直是水处理领域的难题。水华佗为大伙介绍分享采用的纺织印染废水处理的工艺选择及其流程说明。
1.工艺的选择
1.1 生化处理工艺:厌氧+好氧工艺
废水生化处理工艺是利用微生物的代谢作用,使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。 厌氧处理主要有水解酸化池、厌氧生物滤池、UASB反应池等。
印染废水处理采用水解酸化处理方法。在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,使污水更适宜后续的好氧处理。
印染废水的好氧生物处理工艺采用生物接触氧化法。
生物接触氧化工艺属生物膜法处理范畴,它是在池内设置填料,污水浸没全部填料,大部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,因此该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。采用与曝气池相同的曝气方法,提供微生物所需的氧量。池内挂满高效生物填料,调试时在氧化池内加入高效生物菌种(即活性污泥),菌种经培养驯化后,填料上长满生物膜,充氧的污水以一定的速度流经填料,与生物膜相接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。
1.2 物化工艺:混凝沉淀
混凝法主要有混凝沉淀、混凝气浮和混凝过滤法。由于印染废水中悬浮物与药剂形成的胶团比重比较大,考虑到操作强度和运行方便,采用科创高效复合净水剂进行混凝沉淀。
2.工艺流程图说明
(纺织印染废水处理工艺流程图)
废水先经过脱色预处理以减轻系统的处理负荷,再进入调节池。废水经过均质化后由提升泵提升到水解酸化池,水解酸化池内设置弹性填料,提供厌氧细菌的生长环境,提高厌氧污泥的去除效率。
废水经过水解酸化池后进入接触氧化池,接触氧化池内设置组合填料,增大废水与活性污泥的接触面积,有效去除废水中的有机质。 填料脱落下来的生物膜与废水一起进入二级接触氧化池内,出水进入混凝反应池,在混凝反应池内投加科创高效复合净水剂,而后进入沉淀池进行固液分离。
剩余污泥进入污泥浓缩池内进行污泥浓缩处理,经污泥螺杆泵送入板框压滤机,污泥压滤后外运处置,滤液返至调节池循环处理。
PS:纯资料分享,喜欢就仔细看看,不喜欢de飘过~不可以打击偶的信息不是 o(∩_∩)o
全部回复(4 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-04-11 12:34:11
  • xintu123456
    xintu123456 板凳
    个人觉得混凝沉淀在生化前段好一些,可以降低生化段的有机物负荷,只是会增加前端药剂成本
    2014-03-06 20:50:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
带式压滤机的结构特点
1、第一重力脱水段为倾斜式,使污泥距地面高达1700mm,使污泥在重力脱水段高度增加,提高了重力脱水能力。  2、重力脱水段长,第一与第二重力脱水段总长5m多,使污泥在压榨前充分脱水失去流动性。同时,重力脱水段还设置反转等特殊机构,经“楔”形、“S”形压榨等作用使污泥滤饼获得最低含水量。  3、第一个脱水辊采用“T”型泄水槽,使压榨后的大量水迅速排出,从而提高了脱水效果。  4、滤带跑偏等设有自动控制装置,滤带张力和滤带移动速度可自由调整,操作管理方便。
